Поменяли все что можно, все равно стучит
ygrum
Добрый день, товарищи! Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой.... Появился стук в передней части автомобиля, причем его слышно только когда давишь на газ. На диагностике у оф.диллера обнаружили проблему в стойках стабилизатора, сказали что они стучат, заменить и все пройдет. Поехали купили, заменили, результат - стук остался. В другом автотехцентре диагностика показала проблему в шаровых опорах, что 100% стучат они. Опять поехали купили, заменили, результат тот же. уже просто невыносимо ездить с таким стуком!!! и самое главное что никто не может сказать точно причину. Коробку смотрели, стучит не она. такое ощущение что нет граммотных мастеров... :punish:
День добрый ни чего не менял но стук ужасный пробег 18000
Поднимали с друзьями на подъемник,нашли стук в рулевых тягах,по моему мнение это ужас на таком пробеге,я на форде 120000 проехал только стойки стабилизатора менял,а тут такой стук вибрация в руль.ощущение что весь перед разбит.включая стойки.опорники,рулевая рейка и все прилегающее.
Как вариант открутился балансир на коробке и стучит по кузову. Аммортизаторы могут стучать, опоры амортизаторов, стабилизатор во втулках, рулевые тяги (это вообще болезнь)
Добрый день! Как вариант: тоже долго стучало что-то спереди справа, долго не мог понять, однажды на яме схватился за насос электро-гидроусилителя и услышал стук металла, он крепится на резиновом кольце типа подушки с нее слетел и стучал, сейчас тишина!!! может кому пригодиться!!!
