замена LDS
antip.48
всех приветствую!в поиске чей-то не нашел,поэтому создал тему :dntknw: в общем вопрос в названии:чем заменить lds-ку,и возможно-ли это?если нет,то почему?прошу отвечать только спецов,ответы типа:на сервисе сказали...не нужны!
Это которые перепробовали разные жижи? Таковых нет. :clapping:
Где-то ездят на Декстроне и подобных, но на свой страх и риск.
Раньше Ситроены ездили на зеленой минеральной LHM, иногда успешно заменяя ее веретенками. Но их свойства хуже.
спасибо ИС-Xantia ,это уже похоже на тот ответ,что я ждал-благодарю!я давно занимаюсь гидравликой и в ГМ немного разбераюсь-но с lds сталкиваюсь впервые :dntknw: тем-более на нее нет ни какой спицафикации!на взгляд вообще на веретенку похоже!!!
Изменено пользователем antip.48
ЛДС это полная синтетика, если менять на минералку, то надо тщательно и неоднократно промывать.
Есть еще жидкость для ГУР Total DA - по параметрам идентична Total LDS, можно ли ее лить и мешать их вместе точно не знаю, не пробовал.
По цене она дешевле, 460 р. LDS против 380 р. DA. Это у нас в Иваново :smile3:
LDS.pdf
DA.pdf
Разница в названии только, имхо. Может кто большей информацией владеет, подскажите, чем различаются :dntknw:
VF7DCRFNC76228441
этож совсем разные жидкости
а про подмену - в гараже есть сфера с РАСТВОРИВШЕЙСЯ мембраной. пошла такими хлопьяпи-сопляим. забила нафик вю систему. спецом разрезали. фотки выкладывали на францмобайле.бай
Изменено пользователем елисеев
Недавно брал Total LDS а не ситроеновскою (хотя это одно и то же упаковка разная) брал не в магазине где цена от 500 за литр а прямо в представительстве Тотала вышло по 364 р за литр. Хотял поменять но так и не понял как, из штуцеров ничего не льется сферы когда менял из них вылилось грамм по 20 и все...
Эти жидкости абсолютно одинаковы по составу и характеристикам,цвету,запаху и производителю.Можно смело смешивать.Что я и сделал после замены трубки высокого давления.
Я видел людей которые на старых ситроенах ездили не на родной жидкости, а на вертолетной гидравлической красного цвета. Но это было когда родная была минералка зеленого цвета. А вертолетная типа лучше в морозы. Может кому пригодица информация.
... называемой АМГ-10 и не только вертолеты, но и вся старая авиация, которая еще в строю.
Новая авиация перешла на синтетику.
вы думаете везде в России есть эта жидкость?кое-где и citroen-ов то в глаза не видали!
Так можно заказать через инет-магазины, привезут
Например: http://oilmart.ru/category/specialnye-zhidkosti/
Кстати, нигде не могу найти процедуры и сроков замены LDS :unsure:
Одни говорят - она не меняется, другие - менять раз в 2 года, третьи - раз в 200 тыс.км.
В "ЗаРулем" тут попалась цифра - раз в 60 тыс.км
Нд-а... странно, по характеристикам они имеют идентичные параметры, хотя многие говорят что DA для особо холодных условий (точка замерзания у LDS и DA одинаковая -51)
И в магазах DA немного дороже LDS - что и объясняют лучшими свойствами. И LDS тяжко уже найти... похоже ее заменяют на DA
Допустим за LDS просят 422 р/л, а DA 448 р/л
Да, странно. Может подделки китайские уже пошли :ohmy:
Кстати, про замену слитой ЛДС на новую.
После того как у меня сгорел мотор гидроблока, пришлось снимать бачок, все сливать и т.д., причем неоднократно, т.к "отремонтированный" мотор в первый раз не заработал.
Жидкость не менял на новую, использовал старую, отфильтрованную :pardon:
Сделал из бумаги конус, обмотал скотчем снаружи, внутрь положил сложенное вчетверо бумажное полотенце, типа туалетной бумаги, получился достаточно тонкий фильтр.
А вниз воронки положил магнитик из старого жесткого диска (маленький, но очень мощный) для сбора вероятной металлической пыли.
Отфильтровал всю жижу, и сравнил с новой в двух стаканах - визуально абсолютно одинаково выглядят. :good:
Залил, прокачал - все нормально, сэкономлены около 250$ (учитывая что сливал три раза) :yahoo:
Как бюджетный вариант, не призываю всех фильтровать, но страшного ничего нет :biggrin:
Если, конечно, машина прошла 200 тыс.км, утечек и проблем не было и жидкость не доливали (что очень маловероятно :grin: ), то такую старую заменить очень желательно
VF7DCRFNC76228441
LDS и DA одинаковая жижа)) а цены разные потому что таков наш российский рынок))) столкнулся с этим, когда искал DA, цена была около 700р, LDS -около 400р. Жижу разлили по разным банкам с разными названиями и картинками для того, чтобы у людей не возникало лишних вопросов, что для гидро-подвески, что для гидро-усилителя руля. 100% одна и та же жидкость.
TOTAL FLUIDE LDS
ПРИМЕНЕНИЕ:
Полностью синтетическая жидкость оранжевого цвета для гидравлической системы ""HYDRActive3" автомобилей CITROEN.
Не используется вместе с минеральными жидкостями, или там где требуется LHM Plus..
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Плотность при 15°С, кг/м3 820
Вязкость кинематическая при -40°С, мм2/с 1050
Вязкость кинематическая при 40°С, мм2/с 18
Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с 5.9
Индекс вязкости 320
Температура вспышки при °С 157
Температура застывания °С -51
СПЕЦИФИКАЦИИ PSA S712710
TOTAL FLUIDE DA
ПРИМЕНЕНИЕ:
Полностью синтетическая жидкость оранжевого цвета для гидроусилителя руля для всех автомобилей Peugeot и Citroen, эксплуатирующихся в холодных условиях..
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Индекс вязкости 320
СПЕЦИФИКАЦИИ PSA S712710, MAN 3289, Renault PSF Class 1
по каталогу EXIST.RU
Аналоги (заменители) для DA:
Febi 06161 Жидкость ГУР, 1л
SWAG 99 90 6161 Жидкость ГУР, 1л
Изменено пользователем snip85
