user1233 Опубликовано 3 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2017 Там вроде 3 провода на стекле, минус общий, толстый +подогрев и тонкий + на кнопку Ссылка на комментарий
blex Опубликовано 10 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2017 Разобрался, мож кому пригодится : В нормальном состоянии, когда подогрев стекла выкл, на двух толстых проводах масса, а на тонком около +0.5В. Кнопка замыкает эти 0.5В на массу, дальше все это дело идет на какой-то блок управления в районе передней панели, и он посылает +12В на замок. Лично у меня сгнил тонкий провод в месте изгиба при подъеме двери. Причем визуально он был целый, вычислил тестером, а потом присмотрелся и увидел окисленные жилы внутри изоляции. Ну и проводник , идущий на кнопку по стеклу тоже был поврежден в нескольких местах. Не стал заморачиваться - сразу заменил гибким проводом. Ссылка на комментарий
Monk-keeper Опубликовано 14 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2017 (изменено) Приветствую! С5-2, седан, люфт бэк, без дворника. 1/3 ниток обогрева заднего стакла не работает, обрыв похоже. Остальные еле работают. Реально плохо греют. Кто-нибудь знает решение проблемы? Возможно, надо наклеить новые нити обогрева. Попадались в продаже кому? Есть опыт? Из какого материала там нить? Медь? Почему спрашиваю, потому что узнал, методом разбора, что в зеркалах боковых идет нить медная! А ее не сложно найти! П.С. если найти нормальные , готовые нити можно под дворники наклеить:) Изменено 14 июля, 2017 пользователем Monk-keeper Ссылка на комментарий
user1233 Опубликовано 14 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2017 Там не нить, там только клеить, есть токопроводящий клей или лак, также есть готовые специальные наборы для ремонта. Ссылка на комментарий
Monk-keeper Опубликовано 14 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2017 Там не нить.... Как же не нить? А что же является обогревом?тонкая нить из ххх-металла (сплава, не суть) под действием нагревающаяся под действием тока. Ну вместо нити можно можно использовать другие синонимы, да же "проволка" или провод . Вы наверно что-то другое хотели сказать? А по поводу токопроводящаго клея, это фигня. Наверно существует нормальные, но мне не попадался, я попробовал разные. А Вы пробовали лично? Серьезно, я куском проволки медной контакт восстановлю лучше чем клей:) Ссылка на комментарий
Alexsk Опубликовано 15 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2017 Проволокой не эстетично,да и как к нитям крепить? Ссылка на комментарий
Monk-keeper Опубликовано 15 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2017 Разбирали когда-нибудь клавиатуру? Там тоненькие дорожки. Вот пару сгорело, замкнуло от пролитой воды. Взял одну нить из акустического провода (толщиной с волос), зачистил от лака и приклеил скотчем. По образу и подобию чинил дорожки на стекле универсала с5-2. Только скотч еще немного нагрел феном, ~60* что бы скотч поджался и прилег лучше. На краю стекла где темные полосы снаружи не видно. Здесь я не починить хочу, а заменить, т.к. да же те что работают, греют плохо. Так по виднее А, вот, нашел. Это после 3х включений: На улице минус 8-10 С* Ссылка на комментарий
Alexsk Опубликовано 15 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2017 на клавиатуре понятно,а если в середине стекла? Хотя если с волос,без разницы чем замыкать лишь бы держалась и в глаза не бросалась. На зеркала,в зону дворников видел отдельно, на заднее стекло ни разу. Ссылка на комментарий
Monk-keeper Опубликовано 15 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2017 А что видели в зону дворников? Есть какая ссылка на фото, в продаже!? Ссылка на комментарий
Alexsk Опубликовано 15 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2017 Нет,ссылки нет сейчас.но в Москве продается иногда 3размера по длине.Самая длинная примерно 50см на глаз.Визуально похожи на обогрев зеркал только другой конфигурации.Прозрачная подложка с дорожками токопроводящими и клеевым слоем закрыта пленкой,торчат 2провода см по 10. Ссылка на комментарий
Alexsk Опубликовано 18 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2017 Если увижу сфотографирую и покажу. Ссылка на комментарий
psf735 Опубликовано 18 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2017 http://manualforauto.ru/shop/12498/desc/obogrev-zadnego-stekla-ah-001 Они продаются в виде комплекта полосок (8 шт.), свернутых в рулон. Закрепляются на стекле так же, как самоклеющаяся тонировочная пленка – после снятия защитной бумаги полоски прикатываются к стеклу. Такой нагреватель подключается к аккумулятору машины через предохранитель (20 А) и стандартный выключатель, устанавливаемый в салоне. Комплект предназначен для подогрева всех стекол автомобиля, кроме лобового Monk-keeper 1 Многие скажут, что крот не птица, но если дать по рылу ногой, он, сука, летит! Потому что природа - волшебная сила. Ссылка на комментарий
