Заднее стекло - проблемы, решения
Господа, внимательно изучил эту тему, всем большой респект, просто сегодня рано утром отвозил шефа на его С5 в универсале в аэропорт Минск-2, а потом попользовался им в своих интересах (перевозка холдодильника Минск, немелкого причем-без проблем!!!!- аппарат-вещь!!!-идет-баржа) но недавно начало глючить заднее стекло крышки багажника(по предупреждению шефа) За полдня оно меня замонало, открывается и при снятии с охраны, и при открывании передних дверей изнутри, иногда при запуске двигателя, короче за полсуток езды на в принципе отличном автомобиле, енто стекло меня задрало. Внимательно изучив предоставленную инф. на Вашем форуме, завтра куплю, что надо после работы и поковыряюсь с ней, т.к. дело чести - перевоз холодильника надо отработать, да и самому интересна энта тачка, что найду в данном конкретном случае, и как удастся победить, сообщу по факту выполнения работ.
Далось вам это заднее стекло. У меня оно тоже не открывается. Даже крюк от электромагнита открывателя был снят. Почитав разные форумы пришел к выводу, что больше проблем с ним, когда открывание работает. Тогда оно может открыться само в любой момент. И на этом форуме это тоже отмечалось. Нужно залезть в багажник, открываю всю дверь и все проблемы. Зато никаких заморочек.
Немного расскажу о своем методе восстановления данной проблемы. Восстановил управляющий провод в принципе как многие из этой ветки, проложил вместо напыленного провода свой тонкий и аккуратно его закрепил. Немного поездив с работающим механизмом, как в один из прекрасных дней стало самопроизвольно открываться стекло, Дело оказалось в самой кнопке, она просто от погодных условий(влага, соль, и.т.д.) стала замыкать. Узнав стоимость данной конструкции, я решил восстановить самостоятельно. Вот, что получилось: на место кнопки я поставил геркон, залив его термоклеем. И теперь у меня вместе с ключами маленький брелок в виде небольшого магнита. Поднося магнит в район кнопки задней стекло открывается. Езжу уже вторую зиму, ни одного сбоя в открытии заднего стекла. Так как геркон герметичен (в корпусе стекла), то ему не страшна ни грязь, ни вода, ни соль. Вот такая доработочка.
Изменено пользователем ovf
Всем доброго времени! Проблема с открыванием стекла задней двери уже стала притчей во языцех! Сия проблема не минула и меня… Что самое неприятное, возникала она периодически и в самый не подходящий момент. Поначалу тоже грешил на кнопку (точнее на микровыключатель включаемый кнопкой). Но она оказалась в отличном рабочем состоянии. После этого через разъем под спойлером и через провода кнопки стал «прозванивать» стекло. В конечном итоге обрыв обнаружился в месте перехода проводов (выходящих из под спойлера) в шины на стекле (в левом нижнем углу при открытом стекле залитым герметиком и находящимся под пластмассовой крышкой). По видимому от ударов и вибраций произощел разрыв между проводом и нанесенным на стекло проводником. Думаю, что причина данной проблемы у многих кроется именно в этом. Вырезал аккуратно в пластмассовой крышке отверстие намереваясь восстановить соединение, но конструктивная особенность этой распайки показала, что сделать это не повредив шины обогрева не представляется возможным. В конечном итоге восстановление работоспособности осуществил самым надежным в данной ситуации способом не единожды описанным здесь – наклеил тонкий провод по периметру стекла, точнее приклеил его хозяйственной лентой. Получилось очень даже не плохо, но главное надежно!
Сама идея с открыванием стекла – замечательная, но исполнение, как это часто бывает -подкачало. Еще одно «слабое звено» не добросовестно исполненное французами исключил.
Кстати если дело ни в этом, проверьте работает ли концевой выключатель нажимаемый стеклом. В случае его неисправности стекло тоже не откроете.
  • 8 месяцев спустя...
Включаю обогрев заднего стекла индикация на кнопке загорается но обогрев похоже не работает.
Скажите если где-то обрыв или сгорел предохронитель светодиод на кнопке всё равно будет гореть?
Хочешь насмешить Бога,расскажи ему о своих планах.
Обогрев стекла можно проверить мультиметром или контролькой, включите обогрев и ищите на заднем стекле на контактах приход питания, если нет то обрыв в нитях, которые восстанавливаются. Я у себя восстанавливал 3 нити, при загрузке зацепил мангалом, пока работает.
Нужно для начала найти обрыв, затем зачистить аккуратно и спаять, я отбил проволочку медную и наложил на обрыв, сложновато с открытой крышкой паять, но потом закрыл себя в багажнике универсала и норма, пока работают. Товарищ мой говорит, что я зря так мудохался и в автомагазах продается специальный набор для восстановления заднего обогрева стекла, но я его не искал и не видел, думаю, что и там надо будет паять.
Не поступает питание на предохронитель обогрева заднего стекла,проверял мультиметром.Куда копать дальше подскажите.
К сожалению нет!Где находится предохронитель я знаю,вы попытайтесь объяснить где находится реле.Если с фото или схематично буду очень презнателен.
Я не жлоб и съездил бы в сервис со своей проблемой но к сожалению в фирменных сервисах надо оставлять машину на 2-3 дня (очередь)а у меня нет такой возможности.В других сервисах увидев ситроен плюются.
Изменено пользователем trimark
Я тоже не электрик схем накачал с инета полнО,а физический разъем под реле найти не могу не в под рулевом не в под капотном пространстве :slow:
Ребята помогите само произвольно открывается заднее стекло багажника Ситоен С5, при открытии любой двери, или открытия машины с брелка тоже открывается. Зарание блогодарен.
  • 2 месяца спустя...
до зимы стекло нормально открывалась нормально. а сча не хочет. провозился с тестором. пришел к выводу, что не приходит плюс на моторчик который открывает замок. рассыпалась наружная кнопка. ее замыкание результатов не дает. контакты на стекле прозвонил, работают, обогрев тоже. 12 вольт на само стекло не приходит. что дальше смотреть????
  • 4 месяца спустя...
Сильно не наказывайте если эта тема уже где-то рассматривалась. Искал "поиском" и как-то ничего не нашёл
У меня такая шляпа - когда гонщик из голандии машину пригнал сказал мне что пресловутое стекло само открывается. И действительно, стекло открывалось само по себе если не успеешь тронуться, либо после езды открыть любую дверь. Я первым делом (чтоб не надоедало) отключил привод замка этого стекла (скинул с привода фишку). Потом как появилось время разобрал корпус где стоит кнопка и обноружил что сама кнопка сгнила. Кнопку я заменил приспособив для этого советский микропереключатель. Поставил всё назад. И теперь у меня стекло не открывается вообще. Если кто на форуме где-нибудь писал про этот ремонт дайте пожалуйста ссылку на неё, а если нет направте меня в нужном направлении :) . В этой кнопке, если она оригинальная, контакт нормально-замкнутый или нормально-разомкнутый? К кнопке идут два провода какие на них напряжения относительно крпуса? К стеклу припаяны три провода, толстый красный - это как я понимаю "+" обогрева стекла, толстый чёрный - это как я понимаю "-" обогрева заднего стекла и тонкий желтый - это как я понимаю и есть провод с кнопки, вопрос - какое напряжение на этом проводе относительно корпуса должно быть при ненажатой кнопке и при нажатой кнопке? Спасибо :)
Изменено пользователем svirepa
