costik Опубликовано 26 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 Всем привет. НЕ работает вентилятор охлаждения двигателя. Ошибка лексией P0485 . Менял Блок управления вентилятором охлаждения не помогло. Что еще может быть ? Буду очень благодарен советам. Ссылка на комментарий
LEKSO Опубликовано 26 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 Надо VIN....! Ссылка на комментарий
Paulik Опубликовано 3 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 Здравствуйте! У меня тут тоже такая проблема началась, в конце зимы въехал я яму обеими передними колесами и на следующий же день в пробке начала греться машина, вышел, постоя покурил, слышу вентилятор не запускается, а шкалик температуры поднимается, проверил все предохранители, что под капотом и в салоне под рулем, всё норм, работают все. Обратился к дилеру, сказали приезжай продиагностируем. Но чего то бабло платить пока не охото. Подскажите, что делать и как узнать полетел ли сам вентилятор, или какой из датчиков. VIN VF7LANFUC74399628 Ссылка на комментарий
LEKSO Опубликовано 3 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 (изменено) Смотрели предохранитель MAXI под BSM(блок предохранители моторном отсеке) №-1 30A? поз.13 Изменено 3 мая, 2012 пользователем LEKSO Ссылка на комментарий
Paulik Опубликовано 3 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 Если я правильно тебя понял, то это тот что находиться справа от аккумика, то его тоже проверяли, все предохранители работают. Кстати ещё такой вопрос, а что это за штука такая, как я помню она находится над радиатором с внешней стороны и она накрыта небольшим корпусом и от неё идут два провода, один к вентилятору, а второй четсно уже не помню куда) В общем это случаем не датчик вентилятора? К нему ещё очень сложно подобраться, либо защиту снизу снимать, либо бампер снимать. А ещё такой вопрос как можно проверить сам вентилятор, работает ли он вообще. Ссылка на комментарий
LEKSO Опубликовано 3 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 (изменено) Под предохранитель на рис №1 проверили рис 13?Т.Е надо снимать Рис 1 и добраться до поз 13! Да,все верно блок управления вентилятора ....Но надо начат с МАХI-Предохранитель Изменено 3 мая, 2012 пользователем LEKSO Ссылка на комментарий
Paulik Опубликовано 3 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 Ого, не знал. Спасибо за проинформирование) Ссылка на комментарий
konst2000 Опубликовано 4 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 а такой вопрос по вентилятору вроде бы проблем нет, тьфу, тьфу, тьфу но ...... осенью заменили блок управления который 1308CP, диагноз - не работает на малых оборотах вентилятор сейчас - аналогичная картина, говорю, так что же, каждые полгода их менять ответ - значит надо менять вентилятор вопрос такой : эффективны ли такие превентивные меры как снятие и чистка мотора вентилятора, продувка и чистка радиатора и т.п. вся жизнь - борьба, до обеда - с голодом, после обеда - со сном konst2000@hotbox.ru Ссылка на комментарий
Paulik Опубликовано 5 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2012 (изменено) Ох ты ёх ты, посмотрел второй блок предохранителей и один что самый левый был перегоревший, сегодня поменял, поездил немного, печку на минимум сделал чтоб ускорить процесс нагревания и о чудо, вентилятор заработал))) Машина перестала греться, Спасибо вам за помощь. А то я уже расстроился думал придется кучу денег выкладывать за ремонт. Ещё раз спасибо) Теперь осталось где-нибудь купить подшипник ступицы подешевле и как-нибудь его поменять, а то целиком ступица дороговата. Изменено 5 мая, 2012 пользователем Paulik Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 9 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2012 Закрыто. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
