Влад901 Опубликовано 26 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 Машина 2007 года. Хэтчбек. Мотор 1.6 110 сил. Постояла недельку на стоянке. При попытках завести стартер не крутится. По телефону в сервисе сказали поменять 8-ой предохранитель и проверить аккумулятор. Аккумулятор поставил новый , предохранитель цел. Ошибок на экране не пишет. Что может быть ? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 Щелчки от стартера слышны? Или вообще "не алё"?Втягивающее стартера. А остальное электрооборудование после замены АКБ нормально работает? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Влад901 Опубликовано 26 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 Не слышно втягивающего. Все остальное работает нормально. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 26 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 (изменено) Влад901, На какой машине не работает стартер , на С5-м ? ( он у Вас в профиле )В любом случае диагностировать нужно , а гадать это пустое . Изменено 26 апреля, 2012 пользователем m724 Ссылка на комментарий
Влад901 Опубликовано 27 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 С5 только появился. А С4 я отдал сестре. Вот и решаю ее проблемы. Заменил стартер , все стало нормально. Сломался он как то мгновенно. Ни каких признаков не было. Тему можно закрыть или удалить. Ссылка на комментарий
