Плюсы и минусы DS4
rossstik1
А стекло чистить перед выездом из дома не пробовал?? Никакой проблемы тут не вижу, кроме собстенной лени владельца. если стекло почищено изначально, то снег там не скапливается, т.к. тает и в виде воды стекает вниз.
на чем ездим-то, для начала?
Извините забыла представиться :thank_you:/> Коричневый DS4 Со шик 150 л.с. До этого также эксплуатировался француз, зона очищающего покрытия на нем была та же, проблем нинкаких не вызывала, даже сказала бы больше, что обзор спереди у французов очень достойный и зона очищения щетками большая, считаю это плюсом, а плохому танцору и сами знаете, что мешает. Изменено пользователем mexsi
а где она чистится вся??? на каком авто?? Зоны очищения более чем достаточно для прекрасного прочтения дорожной ситуации и проблема думаю не в стекле а скорее в восприятии, я думаю больше проблем для новичков должны создавать стойки передние.
Стекло чистится плохо, незамерзайка не остаётся у стойки, а тянется обратно. Форсунки работают долго, с работой щёток не синхронизированы, расход жЫжЫ неоправданно большой. Камни притягивает не больше и не меньше других, сколов штук пять, трешин пока нет.
При минус 4 замёрзли аммо задней двери. Она оказалась неожиданно тяжёлой :)
Механизм правго зеркала забился льдом. Левое– живое.
Климат– хорош, посмотрим, что будет при минус 30.
После черёх доливов антифриза уровень падать перестал. Прошёл 6000 после четвёртого.
Я обратила внимание на этот пост, после него было приведено как-раз фотка обзорности. по-моему мои выводы были логичны, если я заблуждалась, то извините.. неправильно все восприняла. я подумала что именно о левой части стекла и идет речь :pardon:/> Хотя судя по ответам форумчан именно снег и обсуждался. Изменено пользователем mexsi
И вы и я отчасти правы. Сначала речь шла о снеге со стойкой в совокупности. Далее мой пост звучал о ширине стойки. Потом опять о таянии снега. Но в итоге смысл был именно в обзорности чуть лево право.
Вы на сузуки sx4 не ездили - вот там вот стойки!:)))
а я про чистищение небесной части лобового стекла:)
Если у девушки в глазах искорки, значит тараканы в ее голове что-то празднуют!
Кого не устраивает - перекидывает поводок. )))
Повыше стал.
Но "слепая" зона поменьше.
С4-1
Всем привет!!!!я заметил что при разгоне, когда педаль газа отпускаю у меня свист идет!!!!! это нормально или нет????
У тебя свист идет? или у машины? или у педали?:)))) Вообще не нормально, у меня ничего не свистит.
у меня уже месяц наблюдается подобный "свист" при отпускании педали газа.
Сначала думал, что это птичка какая-то то на трассе свистит))) красиво так)
Но потом начало реально доставать, так как звук явный и раздражающий.
По ощущениям "свистит" откуда-то спереди, возможно с правой стороны, но точно сказать сложно.
Сдал сегодня машину на сервис (Автомир-Варшавка, Москва), заодно попросил посмотреть, почему скрипят тормоза (пробег ~6тыс).
Еще недавно антифриз доливал, упал чуть ниже минимальной отметки.
По поводу свиста мастер сразу дал понять, что это "нормально" и "в порядке вещей", "так работает двигатель", "у всех ДС так" и тому подобное.
забрал машину... Скрип тормозов вылечился чисткой тормозных механизмов.
Свист от педали газа сохранился. По словам мастера - звук естественный, происходит после разжимания "кнопки", на которую давит педаль при нажатии.
Вроде как двигатель и турбина тут в генерации данного звука не участвуют.
