Вопрос/ответ - цены и сроки ремонта
Enzo
Добрый день, подскажите пожалуйста стоимость работ с запчастями
Ситрое С5(III) VIN VF7RDRFJF54072304
1) Замена масла в коробке + масло
2) Замена масла в двигателе + масло + фильтр
3) Замена ремня ГРМ + соответственно наверное комплект
4) Замена передних колодок + колодки
5) Замена передних тормозных дисков + диски
Спасибо!
Добрый день, прошу помощи в определении предстоящих расходов…
И у Вас такое можно отремонтировать?
не вписалась в поворот, стукнулась в бордюр вывернутым передним колесом на скорости несколько большей, чем это необходимо для поворота, на переднее левое удар пришёлся видимо сильный, поскольку когда сняла колесо, да и не снимая это было видно - все на чём колесо крепиться уехало назад, та так, что колесо трётся уже не об подкрылок, а об металл кузова, который за подкрылком…
до места назначения машина доехала на эвакуаторе
Задним левым колесом тоже бордюр задет, поскольку следы на колёсном диске от бордюра есть…
И руль не так стоит
машина - Grand C4 Picasso Vin VF7UA9HZH45183681
понятно, что надо смотреть, но ориентир, при худшем раскладе…
это к предыдущему сообщению…
про Grand C4 Picasso
к чему морально готовиться…
Изменено пользователем Tess
Koc, сцепление + выжимной подшипник + сальники дифф. + замена всего + инициализация = 23700 рублей.
Срок исполнения один день, заменить сможем 8 числа.
А подскажите на Пикассо С4 2.0л Робот 2007 год, работа по замене сцепы в сборе + выжимной +сальники +инициализация- Сколько будет стоить? (без деталей)
И я правильно вычитал на форуме что сцепа Валео это то что идет как Оригинал? ее можно покупать и ставить?
Как доп. услуги к ТО могу предложить промывку инжектора - 1500, чистку дроссельной заслонки - 1000, инициализация - 500.
По времени, звоните, договоримся - 8 (903) 177-73-02 Алексей
В заметку, занесу))
добрый вечер
у меня С5 Х7 вин VF7RDRFJF54065734
интересует след вопрос необходимо поменять сален блоки перед них горизонтальных рычагов в сервисе и в экзисте при заказе говорят что меняется только рычаг в сборе. вот ссылка что я нашел из аналогов http://caparts.ru/shop/catalog/art-list/strid/10671/type/24510
вопрос это действительно так?( интересует задний саленблоки он серебристого цвета в сложном внешнем корпусе,запер сован на конце рычага)
если нет то можете ли вы продать эти саленблоки(просто я из Самары и не смогу приехать на сервис) или рычаги 2шт правый и левый и по какой цене?
также необходимы переедание гидрой лидеры без работы по той же причине- возможно ли это и сколько стоит?
Изменено пользователем tolstopuz
ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ!
tolstopuz, Два передних гидроцилиндра будут стоить - 17200 руб., сайлентблоки отдельно должны скоро появиться, но это будет SASIK...
vaydor1, 9520 руб. - замена сцепления, выжимного подшипника, сальников диф., инициализация.
Tess, к сожалению в нынешних условиях не сможем Вам помочь, т.к. для контроля проделанных работ требуется стенд сход/развала.
VerSerj, если совместить с какими нибудь другими работами (ТО и т.п.) - бесплатно.
Russus, работа - 3690 руб.
sunrize, лучше подъезжайте к нам на повторную диагностику, есть некоторые сомнения в рулевых тягах и подшипниках ступиц.
1. регулировка стояночного тормоза - 1080 руб.
2. мойка радиатора - 1440 руб. за промывку радиатора двигателя
3. замена конденсора - 1260 руб., конденсатор - 4060 руб.
4. замена подшипников задних ступиц - сильные сомнения что необходимо менять, требуется повторная диагностика
5. замена передних подкрылок - 360 руб., подкрылок - 1880 руб.
6. замена ремня и ролика н/о - 900 руб., ролик - 1300 руб., ремень - 470 руб.
7. заднего сальника к/в и сальника гидротрансформатора - 10000 руб. (с запчастями)
8. рулевые тяги - сильные сомнения что необходимо менять, требуется повторная диагностика
9. замена клапанов АКПП - 11560 руб. (с запчастями)
10. промывка гидроблока - не требуется.
enzo, ура, вы снова открылись!
только сейчас увидел..
такой вопрос: на двухлитровом бензиновом движке с5 х7 при нажатии на газ с холостых странная задержка появилась. такое ощущение по звуку, что воздух подается раньше чем топливо. ну и соответственно, раскручивается двиг с задержкой примерно в 1-2 секунды. в чем может быть дело и можно ли к вам подъехать разобраться?
Изменено пользователем VictorC5
жду Инфу как появятся сайлентблоки
ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ!
Добрый вечер,
Интересует стоимость замены, запчастей и их наличие:
1. Наконечники рулевых тяг (оба)
2. Задняя правая тяга стабилизатора
3. Передние тормозные колодки
VIN - VF7RW5FNAAL565065
Спасибо.
По ситроен С3 (2006г, 73 л.с., 1.4л) интересует:
Стоимость ТО с заменой ГРМ
Замена стабилизационных стоек (сами стойки есть)
Замена амортизационных стоек + сами стойки можно не оригинал
Замена подшипника ступицы (прав.перед) + подпишник
VIN VF7FCKFVC28800848
Совместить с ремонтом врятли получится - не ломается больше ни чего. :) Да и ТО только через 7000, это к концу года ближе. Мы совместим с общим осмотром снизу - после отпуска в деревне там может еще чего заменить/выгнуть надо, + коробка спереди в какой-то масляной грязи. Завтра домой вернусь, закажу эти шиуки и как получу решим. Чет с открытыми трубками в таком удароопасном месте стремно ездить...
На С5-1 2,0 МКПП перестал включаться бензонасос(в последние дни несколько раз, после стоянки не сразу включался, при движении всё было нормально) Электрик местного сервиса проверил все цепи, заключил, что не работает блок управления двигателем. Вы можете проверить и восстановить его работу? Достаточно ли самого блока или вся машина нужна?
Приветствую.
вин авто - VF7UDRFJH45208899
Подскажите пож. номерки Корзины в сборе + выжимной.
Мпасибо.
Добрый день.
С4 grand picasso 2007г, не поднимается "корма".
Оффициалы прописали замену компрессора.
Хочу провести диагностику у вас.
Скажите, пожалуйста, сколько будет стоить диагностика + (если подтвердится) замена компрессора (работа + запчасти+сроки).
Возможно есть альтернативные варианты замены компрессора на новый (развал, ремонт или прочее)...
Заранее спасибо за ответ.
VIN: VF7UARHJH45160899
Здравствуйте!
VIN VF7RCRFJF76668732
Сколько будет стоить (прошу указать стоимость для членов клуба на работу и зап части отдельно):
1а.диагностика (осмотр на течь) рулевой рейки и её ремонт
1б. Если ремонт будет не возможен, монтаж/демонтаж и промышленно-восстановленная рулевая рейка (прошу указать артикул запчасти)
2. ТО-70 тыс. км, без замены антифриза
3. "Подтянуть" ручник
4. Замена свечей + сами свечи
5. Диагностика кондиционера и его ремонт (скорее всего мойка радиатора + заправка фреоном)
Сколько времени займет ремонт при наличии запчастей на складе?
Заранее благодарен!
deadHorse,
1. Наконечники - 3045 руб., замена - 1080 руб.
2. Стойка СПУ - 380 руб., замена - 540 руб.
3. Колодки - 2170 руб., замена - 720 руб.
karp651,
1. ТО - 9790 руб.
2. Замена стоек СПУ - 900 руб.
3. Передние амортизаторы - 5970 руб., опоры - 1985 руб., замена - 2160 руб.
4. Подшипник ступицы - 1750 руб., замена - 1620 руб.
Цепятыч,
Дело вряд ли в блоке управления, смотрите разъёмы которые в подкапотоном блоке предохранителей - часто оплавляются.
Crusader,
ВИН?
vaydor1,
Сцепление - 2052K0
Выжимной подшипник - 2041A4
Сальники диф. - 312144 и 312146
Cptn_Sol, позиция номер 10 - на картинке 5031F2
drone,
Компрессор - 27480 руб., замена - 1800 руб.
Ataman2006,
1. Гидравлические рулевые рейки к сожалению не ремонтируем
2. Новая рейка - 27155 руб., замена - 3240 руб.
3. Какое по счёты ТО?
4. Подтянуть ручник - 450 руб.
5. Сечи - 600 руб., замена - 360 руб.
6. Промывка двух радиаторов - 2160 руб. + фреон и компрессорное масло - 775 руб.
