gargoyles Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 ENZO, вы нагрузочной вилкой не обзавелись ещё чтобы можно было состояние АКБ проверить перед зимой? На 308 задние колодки-диски сколько примерно ходят? И передние ступичные подшипники? Ссылка на комментарий
dedHaz Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 59 минут назад, Enzo сказал: ВИН? в личку написал Ссылка на комментарий
Pav1ik Опубликовано 31 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2019 (изменено) Добрый вечер Ситроен С4 2011 года в старом кузове LC win Z8TLC5FWFAM503560 Двигатель EP6 По утрам на холодную колбасит несколько секунд потом работает нормально Посоветовали обновить прошивку двигателя Можете помочь ? Изменено 31 октября, 2019 пользователем Pav1ik вин забыл указать Ссылка на комментарий
gargoyles Опубликовано 5 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 алексей, печально, что ты перестал отвечать ? такой ещё вопрос, несколько раз припарковывая автомобиль peugeot308sw на наклонной поверхности, где левая сторона авто ниже правой градусов на 10-15, замечал, что сзади издаётся глухой затихающий пластиковый звук будто какой-то маятник после раскачивания затихает. Сперва подумал, может это из-за наклонной поверхности так громко плещется бензин в баке, ударяя о стенки, но тут заправился под самую горловину и опять этот звук при парковке на наклонной поверхности. Внутри авто точно ничего не катается. Если подойти руками сбоку потолкать машину звук снова появляется и постепенно затихает. Не сталкивались? Я бы подумал, что это он убитых задних амортизаторов, которые я завтра буду менять у вас, но я не вижу, что зад автомобиля качается... Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 5 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 @Pav1ik, добрый вечер! Нет, только ОД. Не только прошивка нужна, подробнее здесь https://vk.com/enzoservice?w=wall-2559600_407 @gargoyles, не отвечаю потому что, либо не вижу сообщения, либо нечего ответить. Увидим машину, раскачаем, тогда и будем говорить, отгадывать не умею. Кстати не завтра, а в четверг в 18.00. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
gargoyles Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 В 05.11.2019 в 19:00, Enzo сказал: Pav1ik, добрый вечер! Нет, только ОД. Не только прошивка нужна, подробнее здесь https://vk.com/enzoservice?w=wall-2559600_407 по поводу этого по ссылке всё верно, делал такое 40тыс назад по инструкции, с тех пор с заводкой стало лучше, расход топлива в норме (правда, 70% трасса), Не все диллеры делают телезагрузку, мне в своё время посоветовали ENVY MOTORS на рязанском проспекте, там делают телезагрузку, подключают к сети и если программа показывает, что по вашему VIN есть новое ПО, то делают телезагрузку. Если не покажет доступное обновление - то не сделают, увы. Правда, на сайте у ENVY MOTORS почему-то только пежо указаны... Ссылка на комментарий
Pav1ik Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 Спасибо Ссылка на комментарий
sovik Опубликовано 8 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2019 Добрый вечер! С4 хэтч 11 года. 1.6 VTi 120, AT 4-ступенчатая Z8TNC5FS9BM508147 Требуется замена передних тормозных дисков и колодок и замена слева впереди ступицы (изношена резьба крепления колес). Правильно ли я понимаю, что меняется ступица вместе с подшипником? Если Ваши детали, во сколько обойдется? + диагностика ходовой, замена масла/фильтра, воздушного фильтра, проверка уровня масла в коробке - возможно замена (пробег 33 тысячи) Сколько по времени и цена вопроса? Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 8 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2019 @sovik, добрый день! 1. замена ступицы переднего левого колеса - 6105 ₽ 2. замена передних тормозных дисков и колодок (при замене ступицы) - 7910 ₽ 3. диагностика ходовой - 1000 ₽ 4. замена масла двигателя - 3550 ₽ 5. замена воздушного фильтра двигателя - 610 ₽ 6. замена масла АКПП - https://citroens-club.ru/topic/42004-вопросответ-цены-и-сроки-ремонта/page/64/?tab=comments#comment-1444904 7. снятие и установка защиты двигателя, если потребуется - 400 ₽ Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
sovik Опубликовано 8 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2019 Enzo, Это со всеми расходниками? какой подшипник? какие колодки, диски? Сколько будут везти з/ч и время ремонта? Защита двигателя - да. Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 8 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2019 С абсолютно всеми, всё в наличии. Хорошие, проверенные. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
sovik Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 Enzo. а если ступица с подшипником и диски с колодками только работа? Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 9 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 @sovik, 7000 ₽ Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
doktorvalek Опубликовано 25 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 Здравствуйте, сколько стоит замена сцепления на с4гп робот, 2014 год? Материалы ваши. С маховиком и без. Vin VF73A9HC8DJ844854 Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 27 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 @doktorvalek, добрый день! 1. снятие и установка защиты двигателя - 400 ₽ 2. замена комплекта сцепления - 40215 ₽ Маховика нигде нет, только под заказ из Европы, да и не имеет смысла его менять. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
Aleksey77 Опубликовано 30 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 В 27.11.2019 в 13:46, Enzo сказал: да и не имеет смысла его менять Он одномассовый? Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 30 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 Нет, двухмассовый. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
vicon42 Опубликовано 1 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2019 Здравствуйте Ситроен С5 VF7RWRHRJ54083498 Укажите стоимость работ по замене: ремня и роликов ГРМ с помпой масла в двигателе масляного фильтра воздушного фильтра топливного фильтра салонного фильтра а так же дополнительных работ запасные части привезу свои Спасибо Ссылка на комментарий
VVV279 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 Здравствуйте! Citroen С3 vin VF7SC5FS9AA618088. Не управляется ЦЗ с сигнализации то есть не закрывает и не открывает но ставит на охрану , от пульта и кнопки закрывает и открывает все двери. Не отображается на приборной панели что дверь открыта при открытой двери водителя (передней левой) остальные двери с багажником отображаются на приборной панели при открывании. Можно у Вас починить данную проблему и сколько стоит вся работа. С уважением, Влад. Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 2 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 @vicon42 добрый день! По Вашему списку - 8000 ₽, снятие и установка защиты двигателя - 400 ₽ @VVV279 добрый день! К сожалению не поможем. К допщикам надо обращаться. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
mr.kav Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 Добрый день! Требуется ремонт автомобиля с4 пикассо VF73D5GXAEJ793081 пробег перевалил 150 Перечень работ: 1. Замена или ремонт клапанной крышки (появилось шипение и всасывает пробку залива масла, течь масла по периметру крышки) 2. замена маслосъемных колпачков 3. замена цепи ГРМ с расходниками 4. диагностика свиста ремня или ролика навесного оборудования 5. диагностика стука в подвеске с переди 6, проверка ошибок в блоке (пару раз загорался чек) Сориентируйте пожалуйста по цене на работы и запчасти, а так же сколько займет времени выполнение работы. С уважением Алексей Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 10 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 @mr.kav, Алексей, добрый вечер! 1. сначала надо определить какая клапанная крышка у Вас стоит, нужно фото. По ВИН крышка от двигателя Евро6, но я сомневаюсь, что действительно она установлена. 2. если заменой колпачков Вы хотите избавиться от повышенного расхода масла, то не тратьте деньги — не поможет. Станет меньше, но не на долго. 3. замена цепи ГРМ - 27000-28000 ₽, включая последующую замену масла. 4. диагностика ходовой и шума из навесного оборудования - от 1000 ₽ 5. считывание ошибок - 450 ₽ Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 5gx крышка с сеткой крупной(снежинка такая гиганская) в масло заливной. Мы сравнивали с предыдущими рпшными крышками, вроде(визуально бегло) одинаковые. Бес 1 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 10 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 Встанет без проблем и переделок, а работать нормально не будет. Проверенно. Бес 1 Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
Mia19 Опубликовано 18 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2019 Подскажите что может быть, машина перестала заводиться в мороз ниже -10 градусов с прогретым двигателем. Ссылка на комментарий
