Вопрос/ответ - цены и сроки ремонта
Enzo
@amyl добрый день!
1. к сожалению сейчас не выполним данные работы
2. вообще данные работы должны выполнять компании специализирующиеся на ремонте ДВС. Что Вы хотите сделать это наугад, соответственно гарантий никаких не может быть. Правильный ремонт двигателя с гарантией начинается с полной разборки и дефектовки. По внешнему виду нельзя определить износ стержней клапанов, направляющих клапанов, цилиндров. Для этого нужен специальный инструмент, которого нет в обычном сервисе (не только у нас). Плюс если цилиндры изношенны, то после установки новых колец быстро станет ещё хуже.
Вероятность, что "прокатит" - 50/50. Вы должны понимать это прежде чем начинать подобный ремонт.
Если через два месяца ещё будет актуален вопрос, то повторите свой запрос.
@vladmed добрый вечер! Конечно подскажем.
1. замена заднего левого тормозного суппорта - 11335 , только работа 2000
@Tiran I там вверху, на красном фоне )))
Запись только по телефону!
@Tiran I, Руслан, добрый вечер! Конечно помню. Я позвоню как посчитаю.
Добрый день, напишите пожалуйста сколько будет стоить Полное ТО на Citroen DS3.
VIN: VF7SA5FS9BW602556
В том числе замена:
1. масло, масляный фильтр
2. фильтр воздушный двигателя
3. фильтр воздушный салона
4. фильтр топливный
5. тормозная жидкость
6. свечи зажигания
7. охлаждающая жидкость
8. масло в коробке
Моторное масло планирую приобрести сам, достаточно будет 4л?
@noodles, добрый вечер!
1. стандартное то - 3915 ₽ (без масла)
2. замена свечей зажигания - 2220 ₽
3. замена тормозной жидкости - 1530 ₽
4. замена масла в АКПП - 2825 ₽
5. снятие и установка защиты двигателя, если потребуется - 400 ₽
4 литра хватит, но будет не максимальный уровень. Съёмного топливного фильтра на DS3 нет. Охлаждающую жидкость советуем пока не менять, почему объясним при встрече.
@Aleksey77 не для всех этот совет применим. Для Пикассо - менять каждые 120 000 км или один раз в 5 лет. У ДС3 сольётся максимум 50%, сомнительная замена. Проще дождаться когда термостат или насос охлаждающей жидкости потечёт.
@Enzo, есть DS4 1.6 120HP
нужно поменять масло (мое)
фильтр маслянный (мой)
фильтр воздушный (мой)
проверить свечи.
чё стоит?
и нет звука у парктроника штатного (картинка есть).
починим? по чем?
@Alexander aka Augur, здравствуйте!
1. замена масла, фильтров, осмотр свечей зажигания, компьютерная диагностика - 2200
Замена масла в двигателях EP6
TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W30 - 3550 ₽
TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W30 - 4100 ₽
Замена масла в двигателях ET3/TU3/TU5/EC5
TOTAL QUARTZ 9000 5W40 - 2850 ₽
Замена масла в двигателях EW10
TOTAL QUARTZ 9000 5W40 - 3540 ₽
Замена масла в двигателе DV6/DV6C
TOTAL QUARTZ 9000 5W40 - 3120 ₽
TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W30 - 3400 ₽
Замена масла в двигателе DW10B/DW10C
TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W30 - 3890 ₽
Цены указаны на работу и запчасти, без учёта возможных скидок
Контакты:
ВК: vk.com/enzoservice
Телефон: + 7 903 968-26-38
Алексей, случайно попалась статья большая про движок EP6/EP6C и там насторожила фраза
https://www.kolesa.ru/article/neudachlivyj-prince-vse-problemy-i-polomki-motora-razrabotki-peugeot-citroen-i-bmw
После доработки 2011 года точно такой же клапан поставили в систему регулирования маслонасоса, что сразу поставило исправность мотора в зависимость от состояния этого крайне ненадежного элемента. Так что имейте в виду ресурс в 60-80 тысяч и меняйте его превентивно, потому как при поломке маслонасоса и падении давления в системе смазки мотор проживёт крайне недолго, даже если всё остальное в порядке.
Это правда? А то у меня пробег 96тыс, может срочно надо превентивно менять маслонасос?
VIN vf34h5fs9as248408
Денис, клапана мрут, бывает. Убитых моторов из-за смерти клапана ещё не видели, поэтому рекомендовать превентивную замену не могу. Нет оснований.
4 часа назад, Enzo сказал:
хорошо, что вы присылаете накладные на электронку, поднял накладные за прошлые годы.
В 2016 году на пробеге 62тыс вы мне делали
Установка ремкомплекта клапана масляного насоса
Замена сайлентблока нижней опоры двигателя
Видимо, это и есть "ремонт клапана масляного насоса", можно не волноваться.
Нет, это не ремонт клапана. Это устранение течи двигателя через уплотнение клапана и превентевные меры от смерти ЭБУ двигателя.
