Вопрос/ответ - цены и сроки ремонта
Enzo
Здравствуйте. Восстанавливаем машину для себя.
Берлинго 2,2011 год.
Vin VF77J5FS0BJ677320.
1 замена радиатора охлаждения
2 ремонт заправка кондиционера
3 замена шаровой порван пыльник
4 замена сальника штока выбора передач
5 диагностика ходовой
6 диагностика двигателя
7 замена сайлентблоков задней балки
8 замена задних тормозных дисков.
Спасибо
@Enzo, Добрый день, подскажите пожалуйста цены на следующие услуги на автомобиль Citroen c4-2 (2012 год, 120лс+акпп):
1. Замена масла в коробке-автомат, с вашим маслом (ну можно и с моим в принципе, если так будет выгоднее).
В машине 116к пробега, масло раньше не меняли вообще, сколько раз подряд потребуется поменять? Два или три?
2. По рекомендациям владельцев, хочу поменять задние сайлентблоки, передние чашки и амортизаторы перед и зад (bilstein b4).
Собрал следующий набор запчастей:
Sasic 2600008
Сайлентблок задней балки 3008
CITROEN/PEUGEOT 5033F9
Чашка аморт. переднего PSA
Bilstein 22183699
Аморт пер лев.прав 308 Партнер B9 (2 уха)
Sachs 900081
Пыльники аморт пер отбойники 307 308 C4
Sachs 900248
Пылезащитный комплект амортизаторов задних
CITROEN/PEUGEOT 699259
Фиксатор пыльника амортизатора заднего PSA.307.308.3008.C4
Bilstein 19113128
Аморт зад C4 307 SW
Понадобится ли что-то еще?
Сколько будет стоить у вас установка всего этого?
Добрый день! Нужна Ваша помощь. Начала плохо работать машинка! На холостых оборотах вроде ничего критичного, но во время езды при разгоне начинает очень сильно троить!!!  Загорелась ошибка и пишет "Anti-pollution system faulty". Сделали диагностику и выявили две ошибки: 1. P0014 фазовое смещение выпускного кулачкового вала. Когерентность. и вторая ошибка  - Р1337 пропуски зажигания в цилиндре 1.
А теперь сам вопрос, что это может быть и когда к Вам можно подъехать???
помогите.заезжали во двор жена заглушила машину она сдетонировала и заглохла.больше я её завести несмог.проверил все что можно.все предохранители.давление топлива свечи поменял датчик  коленвала проверил лексией на ошибки ошибок нет.заводится ноль.стартер крутит свечи мокрые.пробую на отсоединеном блоке бьют аж страшно.метки на двигателе в идеале
Доброго времени суток! Ситроен С4 первого поколения, VIN VF7LCNFUF9Y519006. Автомат, 109 лошадей. Необходимо поменять:
1. Гидраклапона в АКПП;
2. Прокладка теплообменника в АКПП;
3. Лобовое стекло (без датчиков света и дождя);
4. Шумит компрессор кондиционера (предположительно подшипник);
5. Прокладка на глушителе возле двигателя (когда нажимаешь на газ слышится скрип).
Запчасти ваши.
Заранее спасибо!
Изменено пользователем T_O_X_A
Здравствуйте. Ситроен С4 2010 г.в. Z8TLC5FWCAM502880 Интересует стоимость замены:
1) 2 Подшипника первичного вала МКПП.
2) 2 Подшипника вторичного вала.
3) 2 Подшипника дифференциала.
4) Выжимной подшипник
Соответственно с заменой необходимых сальников и масла.
Доброго дня ! Citroen Berlingo First 2010 года
сколько будет стоить и в какие сроки
1 - замена пыльников на рулевой рейке ( две дырки с левой стороны )
2 - замена ремней двигателя с роликом  ( подошел срок замены )
3 - подтяжка ручника
Запчасти уже купил ( оригинал )
Добрый день. Не успел записаться к вам  на выходные - уже все  занято было. Прошу прикинуть ценник на ремонт ситроен с4 2008 ep6:
Замена прижимного ролика помпы
Передний сальник коленвала (течет)
Термостат (потек)
Заслонки отопителя (дует только в лицо, на водителя теплее)
Радиатор кондиционера (уходит фреон, магистраль цела, подозрение на радиатор, там вроде пятно. Можно заварить?)
(VIN: VF7UARFJH45174230) С4 Гранд Пикассо 2007г 2.0i/140лс.
Недавно сделал коробку-подшипники и датчики менял, но пинки остались на малых оборотах с первой на вторую.
Смущает радиус колёс R15, из-за этого коробка не может пинаться за счёт оборотов радиуса-подскажите?!
И требуется замена шаровых опор с Вашими запчастями-стоимость шаровых и ремонта?
Изменено пользователем Виталич
@doctor.70, добрый день!
1. замена топливного насоса высокого давления - 27900 руб.
  • 1 год спустя...
@goler добрый вечер!
Это надо обращаться в компании которые занимаются непосредственно двигателями, например, http://www.hodosauto.ru
Алексей, сколько у вас будет подъёмников?
Пежо 308SW интересует стоимость работ
- замена передних тормозных дисков и колодок
- замена передних амортизаторов со всей требухой и пружинами
- замена задних амортизаторов без замены пружин.
Запчасти свои.
Денис, добрый день!
Я обязательно отвечу как только будет возможность. Пока делаем ремонт не беру с собой компьютер.
На старте будет один, а дальше по обстоятельствам.
@Enzo, Алексей, здравствуйте.
С переездом вас (не знаю, поздравлять или нет?) ?
Подскажите на Citroen Grand C4 Picasso II VIN VF73A9HC8EJ674514 стоимость замены по кругу тормозных дисков и колодок с вашими запчастями и с моими.
Спасибо.
@Klima Алексей, спасибо! Но ещё нет. Никак плитку домучить не можем. Вечером отвечу.
@gargoyles Денис только увидел, что запчасти Ваши.
1. Замена передних дисков и колодок - 2000 руб.
2. Замена передних амортизаторов с требухой и пружинами - 3500 руб.
3. Замена задних амортизаторов - 2000 руб. (ещё как минимум потребуются опоры)
Скидка будний день - 7%
День добрый!
Citroen c4 picasso 2008г.
VF7UDRFJH45293334
Появиласьпроблема в РКПП. Вероятно необходимо замена сцепления т.к. машина при старте дёргается. Хотелось бы узнать цену вопроса с Вашими запчастями и без. Так же интересует ..замена передних пружин...ну и до кучи задних амортизаторов. Заранее спасибо!))
да, ещё в конце апреля купил всё по списку на пежо308sw VF34H5FS9AS248408, брякало, испугался вдруг машина сыпаться на ходу начнёт, но вроде всё ездяет, в октябре навещу тогда.
вот что купил:
передние амортизаторы:
-опора амортизатора KB 659.33 2шт
-амортизатор левый 333769
-амортизатор правый 333768
-гайка 5036.15 2шт
-опорные чашки усиленные от DS 96 751 242 80 2шт
-пыльник+отбойник t404604 2шт
-пружины передние KYB RH 2080 2шт
задние амортизаторы:
-амортизаторы 344408 2шт
-опора амортизатора KB 959.03 комплект,
-5091.08 2шт
-6936 E1 2шт
-KYB 910095 1шт
-фиксатор пыльника 6992.59 2шт
@Klima
1. замена передних дисков и колодок - 10125 руб., работа из них - 2000 руб.
2. замена задних дисков и колодок - 11720 руб., работа из них - 2000 руб.
