Вопрос/ответ - цены и сроки ремонта
Enzo
Здравствуйте, постукивает дизель, 1,6л. -109 л.с... Снимали форсунки на диагностику - сказали норма. Может компенсатор какой, а может топливный насос ?.... Очень неприятно слышать стук. Можете хотя бы определить источник стука ? По слуху  - левая часть двигателя ( лицом к открытому капоту ). Все спецы, к каким обращался - это же дизель, что вы от него хотите !!! Такие видимо спецы...VF7UA9HZH45386005
@Лёнчик, добрый день!
К сожалению не поможем, мы специализируемся только на ремонте моторов семейства EP6.
Добрый день Алексей! Citroen DS3 VIN: VF7SA5FX8AW566675
Интереует замена радиатора охлаждения кондиционера.
+Промывка всех остальных радиаторов, но видел выше, что это 4500.
*Радиатор кондея и крепежная мелочевка к нему имеются.
Приветствую!
На днях приобрел супруге Ситроен и хотелось бы провести полное ТО.
Подскажите пожалуйста по стоимости з/ч и работ по их замене.
VIN: Z8TLC5FWFAM501646
1. масло и масляный фильтр (необходима ли замена сливного болта картера)
2. фильтр воздушный двигателя
3. фильтр воздушный салона
4. фильтр топливный
5. тормозная жидкость
6. свечи зажигания
7. охлаждающая жидкость
8. масло в коробке и ее адаптация
9. ремень ГРМ
@skalalaz, добрый день!
1. замена масла двигателя - 2960 руб.
2. замена воздушного фильтра двигателя - 605 руб.
3. замена воздушного фильтра салона - 955 руб.
4. замена топливного фильтра, если есть - 540 руб.
5. замена тормозной жидкости - 1560 руб.
6. замена свечей зажигания - 2680 руб.
7. замена масла АКПП - 3070 руб.
8. замена приводного ремня генератора - 855 руб.
@alex1983, добрый день! Неправильный ВИН.
@Antuan, добрый вечер! Всё верно - замена радиатора кондиционера (+ заправка) и промывка радиатора двигателя - 4500 руб.
Цены указаны с учётом работы и запчастей, без учёта возможных скидок
  • 1 год спустя...
Добрый день!
Сориентируйте по ценам\срокам.
Citroen DS3, 1.6, 120лс, акпп
1. Диагнотика авто (комп, ходовая)
2. Замена масла двиг + фильтр
3. Замена возд. фильтра
4. Замена задних торм. дисков с колодками
5. Замена ремня генератора
Интересуют цены на работу + ваши запчасти и отдельно на работу, если я соберусь привезти свои.
Спасибо!
Здравствуйте. Машина Citroen C4 (B7) 2012 г.в. 120 л.с. МКПП Z8TNC5FS0CM502195).
Сориентируйте пожалуйста по ценам на следующие работы по отдельности:
1) комплексная диагностика (подвеска, тормозная система, выхлопная система, сцепление, замер вытяжки ГРМ, навесное оборудование, система кондиционирования, система охлаждения, прокладки и сальники, комп.диагностика) с рекомендациями;
2) промывка инжектора;
3) раскоксовка ЦПГ;
4) замена масляного фильтра и масла ДВС (расходники мои).
5) замена цепи комплекта ГРМ (запчасти мои), замена МСК (запчасти мои).
Действуют ли у Вас скидки по клубным картам? Если да, то какие?
C4 - диагностика ходовой. Предварительно - замена переднего ступичного подшипника. Стоимость. Спасибо
На всякий случай - VF7LCNFUF74757443
МАШИНЫ МЕНЯЮТСЯ - ДРУЗЬЯ И ФОРУМ ОСТАЮТСЯ!!!
@китаец на французе
1. диагностика ходовой - 1000 руб.
2. замена переднего подшипника ступицы - 4690 руб.
@GreenGo
1. компьютерная диагностика - 1000 руб.
2. диагностика ходовой - 1000 руб.
3. замена масла двигателя - 3300 руб.
4. замена воздушного фильтра двигателя - 615 руб.
5. замена задних тормозных дисков (+ колодки + скобы) - 15255 руб.
6. замена приводного ремня генератора - 1100 руб.
@dell_real
3. замер растяжения цепи грм - 1500 руб.
4. промывка системы впрыска - 1250 руб.
5. раскоксовка цпг - 0 руб. при замене маслосъёмных колпачков
6. замена маслосъёмных колпачков (+ замена цепи грм) - 15000 руб.
Цены указаны на работу, без учёта возможных скидок
Добрый день,@Enzo.
Citroen C4, 2005, 109 л.с., механика, VF7LCNFUC74350543
Предположительно, нужно заменить подшипник первичного вала коробки. А так же один ступичный подшипник. Интересует стоимость данных работ. А так же интересует стоимость разблокировки AUX на магнитоле.
Изменено пользователем CD-doma
Приветсвую!
Имеется citroen ds4 12г.
VIN: VF7NX5FEACY530234
Проблема: при запуске после длительной стоянки более 2 суток гремит цепь, 25 тыс км назад (на пробеге 31тыс) менялась у диллера комплектом со звездами. На данный момент пробег 53тыс. В зимний период данная проблема уходила. У меня есть подозрение что натяжитель цепи протекает, соответственно натяжение цепи ослабевает, и она при первом запуске гремит, примерно через 30-60 сек уже тишина. Соответсвенно в морозы когда масло густеет сильнее, вытекать оно не успевало и проблемы не было.
Вопрос состоит в том имеет ли смысл заменить только натяжитель или проще повторно заменить комплект ГРМ, Сколько будет стоить замена натяжителя или всего ГРМ, на какое время возможно записаться, и сколько по времени займут данные операции.
Так же есть проблема после длительных поездок, при простое в "D" появляется вибрация, она не настолько ощущаема, насколько напрягает звук этой вибрации. Мое мнение может быть конечно ошибочно, но может подушки ДВС? Сколько будет стоить диагностика данной проблемы?
Mazda 6 и Citroen DS4
@tom_soer, добрый день!
Начать надо с замера растяжения цепи - 2000 руб.. Если цепь не растянута, то достаточно будет заменить натяжитель - 2150 руб.
@tom_soer, запись только по телефону (495) 968-26-38
@ReBe, добрый день!
1. заправка кондиционера - 1750 руб.
Добрый день! Интересует стоимость работ по замене lds в citroen c5 vin :  VF7RDRFJF54076970 (масло свое) и выставление уровня подвески (собственные грубые замеры и расчеты дали +2 см от нормы). Жалуюсь на излишнюю жесткость задней подвески (датчик со штангой новый, помогло не сильно).
Изменено пользователем Kalyanl13
Добрый день!
Сколько стоит замена термостата на ситроен с4 2011 г.
VIN - Z8TNC5FS9BM502375
Есть ли сам термостат в наличии?
Когда можно подъехать на замену и сколько длится процедура замены?
Здравствуйте!ситроен с3 2007 г. застучала рулевая эл.рейка (левая сторона) слышна отчетливо.Прошу консультацию как лучше поступить с ремонтом .и если можно цена вопроса.
Здравствуйте. Пежо 308 2012 год - правое переднее зеркало не раскладывается из сложенного положения. Официалы говорят, что замена в сборе. Есть какие то другие, более человечные варианты? Спасибо
Изменено пользователем ReBe
