Вопрос/ответ - цены и сроки ремонта
Enzo
Добрый!
Старею, до недавнего времени в ПортПлазе бывал очень часто, не зная, что сервис напротив)))
Так, собственно, вопрос:
Нет ли у Вас эвакуатора до сервиса, по причине недвижения моего транспортого средства?)))
"Машина на ходу была, все было, почти, хорошо с ней, но... сел АКБ... зарядил и началось:
Заводится, мигает "AUTO", смотрю, из-под прокладки термостата течет...
Выдает подряд три ошибки: antipollution, gearbox, antitheft
Машина не едет."
P.S. Вопрос про сколько будет стоить ремонт, сложно задать, не зная что с этим чудом)))
Изменено пользователем alex_x5
@sanches36, сейчас есть запись на 14 число в 11.00. Лучше звоните, записываем только по телефону.
@NLO, 1500 руб.
Машина Ситроен С5 универсал 2010 года, VIN VF7RWRHRJAL557396, пробег 89000
Соориентируйте , плз, по ценам (с учетом запчастей):
-замена ГРМ
-замена тормозной жидкости
-замена охлаждающей жидкости
-компьютерная диагностика (выявить какой парктроник не работает)
-проверка передней подвески и устранение неисправностей (брякает на малой скорости при проезде неровностей и жует резину на обоих колесах с внутренней стороны )
Нужна ли еще замена помпы на этом пробеге? (вроде бы не течет)
сколько по времени займет ремонт?
@piterpen,
1. замена комплекта грм - 9390 руб.
2. замена комплекта грм и насоса системы охлаждения (соответственно и охлаждающей жидкости) - 15290 руб.
3. замена тормозной жидкости - 1710 руб.
4. замена охлаждающей жидкости - 2100 руб.
5. компьютерная диагностика - 700 руб.
6. диагностика ходовой - 700 руб.
7. снятие и установка защиты двигателя, если потребуется - 400 руб.
Регламентной замены насоса охлаждающей жидкости нет, но мы рекомендуем.
Здравствуйте! Ситроен Берлинго Берлинго VF77J5FS0CJ662929. При трогании вибрация на кузов, при проезде неровности звук, как будто жует резину. В ноябре меняли сцепление, есть подозрение, что недокрутили/забыли прикрутить опоры двигателя/коробки. Сколько будет стоить диагностика и замена если потребуется. Опорные, чашки, стойки стабилизатора,сайлентблоки в норме.
Добрый день!
C4 Picasso 2.0 i 16V, 2007 ВИН: VF7UARFJH45126077
При движении загорается сервис стояночного тормоза, затем есп и т.д. При снижении до скорости около 10км/ч машина сама резко тормозит. Приходится выключать и заново заводить и т.к. постоянно.
Продиагностировали , выдало ошибку C1559, в сервисе, где я был сказали надо менять троса стояночного тормоза, но их не было в наличии.
Сколько будет стоить замена (работа и запчасти) и сколько по времени длиться будет процедура?
Друзья! С 24.08 по 6.09 (включительно) сервис работать не будет, уходим в отпуск.
Хорошо отдохнуть!  :smile9:
Добрый день! прошу подсказать по стоимости работ (и если можно материалов отдельно):
 - замена двух шаровых
 - замена сайлентблоков передних рычагов (передний и задний сайлентбол на обоих рычагах)
 - замена рулевых тяг + наконечники
 - замена втулок стабилизатора
 - замена задних подшипников ступицы (с двух сторон)
Ситроен с5, 2007г, VF7RC6FYC76839199
Спасибо!
Здравствуйте, машина ситроен с4 пикассо VF7UDRFJH45334818, сколько будет стоить замена масла с вашими з/ч, также во сколько обойдётся регулировка  рулевой рейки, заранее благодарен.
Добрый день.
1) Потек бачек омывателя стекол: подскажите во что станет ремонт (замена), сроки?
2) Есть подозрение на умирающую заднюю сферу или стойку - возможно провести оценку состояния сфер, стоек, да и вообще подвески?
VIN: VF7RCRFJF76659340   2005 г.
Изменено пользователем MateoriyVolk
течет рулевая рейка
грохот подвески на неровностях
иногда глохнет на холостом ходу
не работают первые две скорости у печки/вентилятор
не работает омыватель стекол (не слышно насоса)
"гуляет" рычаг переключения скоростей
VIN: VF7GJKFWC93438870
Интересует ориентировочная стоимость и сроки.
Закончите отдыхать, запишите на полную диагностику.
Добрый день!
Авто Citroen C5 X7 2010 г.в. EP6CDT пробег 120 тыс.км VIN VF7RD5FNAAL527918
Проблемы:
1. Расход масла. Примерно 1л/500км.
Клапанная крышка в масле, замена прокладок не помогла, нашел трещину в корпусе масляной крышки по месту спайки.
В патрубках интеркулера масло,на свечах "седой" налет. Компрессия по цилиндрам 11,5...13,0. Маслосъемные колпачки не менялись. Заметных провалов в тяге нет. Ошибок на панели нет.
2. Посторонний звук на холодном моторе, Грешу на подшипник ГУРа, компрессора или чего-то подобного.
3. Утечка охлаждающей жидкости. Под машиной лужа. Пока доливаю
4. Проверка и в случае необходимости замена цепи.
Интересует ремонт "под ключ" т.к. живу не в Москве. Прошу сориентировать по стоимости работ и срокам ремонта.
Часть запчастей имеется: маслосъемные колпачки, прокладки клапанной крышки и свечных колодцев, и еще чего-то по мелочи.
в разработке
Citroen Xsara Picasso 10.2005 г.в.
VIN: VF7CHNFUC39990600
Требуется замена правого приводного вала в сборе.
Цена запчати с работой?
Как вариант, замена только внутреннего ШРУСа, т.к. неисправен именно он, но хочу поменять вал в сборе и забыть.
@Константин Г.К., замена правого приводного вала в сборе - 14170 руб. (правый приводной вал, правый сальник дифференциала, работа)
@Mask, лучше обратитесь к кому-нибудь поближе, т.к. даже диагностика может несколько дней.
@PHILL, замена клапанных крышек - 12280 руб.
Алексей привет!
С возвращением Вас из отпуска.
Сразу вопрос, соорентируй по стоимости ТО (EP6) (масло, фильтра все соответственно), масло 0W30 льёте?
И (почти сразу) потекла прокладочка вакумника (делал у Вас 20-го мая, вместе с заменой тяги сход/развалом), хотел опять заменить, а то сопливится не айс :smile:
Как всегда стоимость вышеописанного интересует под ключ + будет ещё один такой-же С4 (EP6) моего бати с тем-же набором работ.
Спасибо!
