Вопрос/ответ - цены и сроки ремонта
Enzo
Здравствуйте!
Сколько будет стоить установка кондиционера на C4 Picasso 1.6 HDI 2008? Купил его без кондиционера за хорошие деньги, поездив летом пожалел. Теперь подвернулся вариант снять кондиционер с такого же ситроена с разбитой задней частью.
Изменено пользователем c4-picasso
@Demasso,
1. замена прокладок клапанных крышек -  3325 руб.
2. замена передних тормозных дисков и колодок - 7200 руб., задних - 11375 руб.
3. замена сайлентблоков задней балки (если правильно понял) - 7835 руб. (сайлентблоки которые идут по ВИНу, если нужны другие - укажите код)
4. диагностика ходовой - 500 руб.
Запчасти будут использоваться как оригинал, так и неоригинал. То, что мы проверили и можем порекомендовать.
@c4-picasso, не могу озвучить стоимость, т.к. "творческая" работа.
Enzo, хотя бы приблизительно в каких пределах? От какой суммы и до какой? Нужно понять, есть ли смысл заниматься этим или придется продать его и купить нормальную версию с климой.
@Demasso,
2. замена тормозных дисков и колодок задних - 11375 руб.
Уточнение, задние диски в сборе с подшипниками? А то пробег уже 100к...
Да сайленты именно задней балки, а есть вариант с установкой более выносливых от пыжа версии sw (вагончики 307sw)? Они судя по отзывам ходят получше чем стоковые под с4
так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в.
@Demasso, и даже с новой мишенью))) Сайленты завтра посмотрю, сейчас почему то каталог недоступен.
@c4-picasso, смотрите сами http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=42429
Добрый день.
Необходимо сделать ТО-3 на С4 Пикассо. Машине три года. Пробег 21 000 км.
Сколько будет стоить?
З/ч свои или ваши?
Какое масло надо покупать и какие фильтра, если со своими?
Спасибо.
День добрый!
Дизелями занимаетесь?
Начались проблемы с С5 2.7 HDI VIN VF7RDUHZJ54062702
Машина иногда стала не заводиться. Стартер крутит и ничего. Попробуешь так пару раз завестись потом подождешь 2-3 минуты и заводится как ни в чем не бывало. Каких-то взаимосвязей не заметил иногда можно и целый день прокататься без проблем, а иногда буквально при каждом заводе тупит.
Диагностика показала следующие ошибки по группе Впрыск/зажигание:
P2131 — ограничение скорости автомобиля
P2133 — ограничение скорости автомобиля
P1167 — регулирование давления топливной смеси (вроде как Ошибка избыточного питания (электрического)ТНВД)
Очень надеюсь, что это все же не ТНВД  под замену. А датчик какой-нибудь глючит.
Вы подобным ремонтом занимаетесь ?
Здравствуйте.
Сориентируйте, пожалуйста, по работам и ценам на запчасти, ну и, разумеется, срокам.
Замена стоек переднего стабилизатора.
Замена нижнего правого шарнира ступицы.
Замена нижних сайлентблоков поворотных кулаков передней подвески.
Замена продольных рычагов задней подвески.
Ну и сами:
Цапфа поворотная передняя левая 3656.03
Цапфа поворотная передняя правая 3657.04
Сайлентблок подвески
Шарнир независимой подвески 3649.69
Стойка стабилизатора передняя левая 5087.52
Стойка стабилизатора передняя правая 5087.53
Рычаг продольный задний левый 9801145880
Рычаг подвески задней правый 9801145780
VIN VF7RWRHRJ9L544817
Заранее благодарю.
Изменено пользователем Ona_ge
@Ona_ge,
Цапфа поворотная передняя левая - 16105 руб., замена - 2500 руб.
Цапфа поворотная передняя правая - 16105 руб., замена - 2500 руб.
Шарнир независимой подвески - 4365 руб., замена - 2500 руб.
Стойка стабилизатора передняя левая - 1832 руб., замена - 875 руб.
Стойка стабилизатора передняя правая - 1832 руб., замена - 875 руб.
Рычаг продольный задний левый - 6985 руб., замена - 1250 руб.
Рычаг подвески задней правый - 6985 руб., замена - 1250 руб.
1. Какой сайлентблок имеется ввиду?
2. Если делать всё сразу, то цена работы будет меньше.
3. Потребуется сход-развал - 1700 руб.
4. Цены указанны без учёта скидок.
@myp3, к сожалению нет.
@Romanich, Лучше поздно, чем никогда))) ТО3 - ориентировочно - 6215 руб.
Все з/ч оригинал?
Какое масло льете?
Какие работы будут проводится? Замена масла, масляного фильтра, воздушного, салонного? Это все? Сколько по времени будет ТО?
Запись есть?
Если да, то можно меня попробовать записать на вторник на самое раннее время?
Спасибо.
Неоригинал, в оригинале нет никакого смысла. Масло Тотал 5W30. Да - будет производиться стандартное ТО, его содержание можно посмотреть здесь http://cial-auto.ru/to. Работаем по записи как большинство автосервисов. Позвоните в рабочее время, запишу.
Добрый день!
Еще вопросик по другой проблеме, которая последнее время начала проявляться и хотелось бы ее решить.
Авто все тоже Ситро С5 2.7 HDI
На холодную довольно сильно закусывает руль при рулежке, особенно чувствуется при заднем ходе. Стоит немного проехать, чтобы авто прогрелось как следует, как все приходит в норму.
Я так понимаю тут стоит грешить на ГУР или же рулевую рейку?
Я знаю, что прошлый владелец уже ремонтировал ГУР, возможно, что снова какие-то проблемы с ним :(
Вы этими работами занимаетесь?
@stvv, стандартное техническое обслуживание - ориентировочно 5870 руб.
@myp3, для нужна диагностика, звоните.
Здравствуйте, подскажите отдельно, какие жидкости и по ценам на них и на работу?
1. Полная замена антифриза.
2. Замена жидкости ГУР.
Берлинго Б9 VIN: VF77J5FS0BJ683592
Был Берлинго Б9. Теперь С4 купе. Мой выбор-Ситроен!
Добрый вечер суть вопроса сколько будет стоить диагностика? http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=60978
VIN Z8TNC5FS9BM504544
Изменено пользователем valera1383
День добрый.
C5 2008 tdi 2.0 акпп 6
симптомы - около недели при работе движка возникают перебои. заметно на холостом ходу и в пробке, когда обороты около 1000.
два раза авто глохло при торможении, один раз - при трогании с места
может быть связано со сроком использования аккумулятора? в последнее время он пишет "economy mode active" всегда
думал аккумулятор посмотреть на след ТО (через 3000 км,)
check выдает no fault
заводится легко, как всегда.
VF7RDRHRJ54059210
Изменено пользователем Tagort
