Вопрос/ответ - цены и сроки ремонта
Enzo
@Dekado,
1. диагностика ходовой - 500 руб.
2. правый приводной вал - 6500 руб., сальник дифференциала - 570 руб., замена - 1530 руб.
Добрый вечер!
Интересует стоимость замены ГРМ+Помпа на С4 Picasso 2007 2.0 бензин
А у вас есть вкладыши для установки защиты картера? Есть сама защита, но нет крепежей никаких.
@Ruler,
1. комплект ГРМ - 4000 руб., водяной насос - 3080 руб., уплотнительное кольцо - 25 руб., охлаждающая жидкость - 825 руб., замена - 4230 руб.
2. крепежа для защиты к сожалению нет.
@elucky2007,
1. EOLYS - 5630 руб., замена - 1350 руб.
2. регенерация сажевого фильтра - 900 руб.
@elucky2007,
EOLYS - 176 или POWERFLEX? надо заранее заказывать или он постоянно у вас есть? регенерация проводится на ходу или стоянке?
Доброй ночи :) Подскажите сколько будет стоить:
1) Ремонт стеклоочистителя лобового стекла - моторчик работает, на заднее стекло вода подается, на переднее подается если снять с форсунки шланг, но такое ощущение что давления не хватает чтобы форсунки распылили на лобовое.
2) Отключение датчиков давления в шинах на зиму
VF7RWRHRJ54082207
Спасибо.
enzo, подскажи, пожалуйста, можно ли на новом C4 Picasso (CJ567486) без омывателя фар заменить
бачок омывателя 6431.N7 на большой 6431.N8 (как у модели с омывателем)? А то с 3 литрами
после 7.5 ездить очень грустно. :)
А омыватель доставить можно? Цена вопроса? Или BSI не содержит нужных цепей управления?
//SoF
Citroen C4, 2006 г. в.
Сколько будет стоить заменить:
-масло в двигателе с масляным фильтром;
-заменить охлаждающую жидкость (есть концентрат Shell);
-проверить полностью тех. состояние автомобиля и электрику.
Добрый день!
У меня с4 2011г.   VF7NC9HR8BY642170
Читал где то на форумах, что можно сделать так чтобы омывателм стекол поливали ровно столько сколько держишь рычажок а не бесконтрольно по таймеру? Можете ли Вы мне с этим помочь? По 10 литров в неделю жидкости уходит (((
И еще вопрос- включаю кнопочку помощи в слепых зонах, она загорается и через несколько секунд тухнет. В инструкции прочитал, что если не исправна то должна несколько раз поморгать потом потухнуть. У меня не моргает. Что с ней может быть? Как активировать?
И последнее. Сколько стоит чиптюнинг и не слечу ли с гарантии если перепрошьюсь?
Изменено пользователем кигасик
Скажите пожайлуста , сколько будет стоить замена передних гидро амортизаторов на Ситроен с5x7 2008 года ?
Амортизаторы и сферы есть, интересует только стоимость работы.
И забыл написать еще стоимость замены ремня ГРМ , двигатель 2 л. Дизель
Заранее спасибо
enzo, подскажи по описанию неисправность пжлст, если это возможно!?)
ЗЫ: Citroen C4, 2006 г. в., АКП.
Ни с того ни с сего по ходу движения появился какой-то странный звук (гул), как будто стоит "спортивная выхлопная", аж уши закладывает и идет вибрация по кузову, когда набираешь скорость.
Приветствую!
Хотелось бы узнать сколько будет стоить замена:
1. рулевух тяг;
2. рулевых наконечников;
3. стоек стабилизации;
4. замена  ремня ГРМ
И возможно ли разблокировать USB и AUX на магнитоле и установить адаптер (магнитола MP3).
ситроен С4 первого поколения хэчбек VIN-VF7LCNFUF9Y519006
Заранее спасибо:)
Изменено пользователем T_O_X_A
Добрый день! С НОВЫМ ГОДОМ и РОЖДЕСТВОМ!!! Хотел узнать сколько будет стоить помыть бензобак и поменять насос на DS3 1.6 THP, и когда, после 9го января,  к вам можно подъехать будет? СПАСИБО
@Mr.Gromila, такую работу не выполним.
@ka2pink,
1. ТО4 - 12875 руб.
2. снятие и установка защиты двигателя - 360 руб., если есть.
@evdokimoff_ilya@mail.ru, если интересует цена "под ключ", т.е. с нашими запчастями, то укажите ВИН автомобиля.
@T_O_X_A,
1. рулевые тяги - 2280 руб., замена - 1620 руб.
2. рулевые наконечники - 1000 руб., замена - 0 руб.
3. стойки стабилизатора - 1150 руб., замена - 900 руб.
4. комплект ГРМ - 3915 руб., замена - 2430 руб.
5. снятие и установка защиты двигателя - 360 руб., если есть.
6. активировать USB BOX - 500 руб.
Добрый вечер. Сколько будет стоить заменит пневму  С4ГП на пружины. Запчасти ваши (не оригинал). Вин VF7UA9HZH45348262.
А так же отключить лексией все что связано с пневмой.
Изменено пользователем Komrad.amelin82
