Вопрос/ответ - цены и сроки ремонта
Enzo
Netnikto, здравствуйте! Напишите пожалуйсто ВИН авто.
Сеня, это будет стоить крайне дорого, от 100 т.р.
Добрый день!На днях по случаю, стал обладателем С4 Гранд ПИКАСО, 2008 год, турбодизель 1.6, робот, задняя пневмо подвеска ( VF7UA9HZH45303826). Пробег думаю в районе 170000-180000 км, (на одометре разумеется всё было сделано красиво и скрутили на 77000 км). Мне необходимо поменять Масло с фильтром в обязательном порядке, плюс комплексную диагностику всей машины. Подскажите пожалуйста, какую сумму готовить, на замену масла с фильтром(оригинал) и на диагностику - ошибки к счастью не вылезают, но как говориться:"Готовь сани летом"... Заранее благодарен...
Алексей привет! Это Сергей.Я к тебе вчера вечером приезжал.Давай сделает ТО числа 18 или 23,24. Еще ты просил напомнить ,что надо для меня заказать катушку зажигания,хорошо бы неоригинальную(дешевле).Мой VIN VF7LANFUC74735601.
Здравствуй Леш, машинка С4 VF7LCNFUC74432057, есть проблемы: 1) загудел передний левый подшипник (на Загородном шоссе меняли) после большой ямки (сколько будет стоить подшипник хороший и работа, нужно ли менять их оба если пробег 137000 км.?), 2) наверно реактивные тяги тоже под замену (работа + запчасти), 3) рулевые наконечники тоже глянуть и если менять то почем, 4) еще вроде стук опор амортизаторов имеется, скользо за все. 5) нужно еще посмотреть что с сайлентблоками, соответственно если менять - стоимость. ну и на последок чипануть мозг, а то немного напрягаетя тяга после 3500. и еще забыл тормозные колодки, тоже глянуть и если менять у меня брембо стояли все.
Изменено пользователем Виктор Викторович
добрый вечер.
я из Курска...проблема - BATTERY CHARGE FAULT...проверили генератор - все нормально, почистил, смазал клеммы.... Не помогает, завожу через 5 мин. опять выскакивает ошибка. Подскажите, может встречались с таким и как с этим бороться?
Заранее спасибо
VerSerj, 1260 работа и тормозная жидкость.
Сеня, нет. Можете потом продать.
jasmin398, 11:00 устроит, 18го? Катушку заказал. Выполняемые операции и прайс ТО4 можешь посмотреть по ссылке http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=42318
Алёшка, замена масла 2350 включая масло, фильтр и замену. Комплексная диагностика 1350.
Здравствуйте! Имеется Ситроен Ксара Пикассо 2006г АКПП 2.0, vinVF7CHRFNF39994154. Подскажите сколько будут стоить нижеперечисленные операции по замене следующих деталей (вместе со стоимостью запчастей):
-ремень ГРМ+ролики
-диски тормозные передние
-сайлентблоки передних рычагов
-замена масла в ДВС+фильтры
-замена масла в АКПП
-датчик света
-датчик температуры воздуха внутри салона
banax80, все цены указаны с учётом работы и запчастей:
-ремень ГРМ + ролики - 5700 р.
-диски тормозные передние - 5920 р. (с ПТК)
-сайлентблоки передних рычагов - 3320 р.(задние)
-замена масла в ДВС + фильтры - 2350 р.(масло с фильтром), 490 р. (воздушный фильтр), 750 р.(салонный фильтр)
-замена масла в АКПП - 2320 р.
-датчик света - позже
-датчик температуры воздуха внутри салона - позже
Добрый вечер! Спасибо за ответ! В ближайшее время планирую к Вам подъехать. Только вот незадача :blink: позавчера установил сигнализацию, а сегодня около дома машина приказала долго жить...сначала потяжелел руль, потом загорелась разрядка аккумулятора, затем отказ ABS,ESP, далее машина стала ехать 15 км/ч и буквально около подъезда встала и все :cray: Всвязи с этим вопрос-у Вас нет услуги выезда автоэлектрика? Чтобы реанимировать авто...
Виктор Викторович, пропустил, извиняюсь, скоро отвечу.
banax80, нет, выездных нет. На улице ничего не сделать, привозите, буду диагностировать, похоже на мёртвый генератор.
Добрый день! Имеется Ситроен Ксара 2001 г. 1,6л, 109 л.с. Просела задняя правая часть и внутрянняя часть колеса трется об арку. Прочитал что это может быть дело в задней балке. Так ли это? Сколько будет стоить ремонт с запчастями?
Заранее спасибо.
Приветствую. Господа, такая проблема, (бензин 1.4 МКПП), при движении прямо на прямой передачи (не важно 1,2,3,4,5, или задняя) слышен странный треск в моторном отсеке, а именно когда жму на педаль газа звук (треск) слышен мало, а стоит убрать ногу с педали, так треск значительно увеличивается! Также меньше шумит на нейтралки! Думал внутренний шрус, но для него это странное звучание. Все передачи включаются без проблем. Заехал во Франссервис (вообще им не доверяю, но ситуация), машину подняли на подъемнике, завели машину, воткнули передачу и треск слышаться очень сильно. Сказали, что то с коробкой, но как обычно лечат, что определят после вскрытия МКПП! И соответственно заряжают! Может, кто подскажет из опыта, что за треск? Сам думаю, может подшипник? В общем, понимаю, что попал на бабки!
Есть ли у Вас партнеры в СПб, возмуться за проблему? А какова цена у вас на ремонт КПП?
Добрый день!
Есть С5-1 3.0
Вопрос по замене:
- задние подшипники в рычагах - цена и продолжительность работ? (пока не скрипят, хотя может своё отскрипели).
- 4 сферы(из 6) + полная замена ЛДС.
- замена пыльника внутреннего (сам пыльник в багажнике) правого шруса.
- стоимость замены подшипника на муфте кондея (копрессор Sanden SD7V16).
Спасибо.
