Вопрос/ответ - цены и сроки ремонта
Enzo
Спрашивают в этой теме )))
Добрый вечер подскажите сколько будет стоить диагностика ходовой и бензонасоса ? ситроен берлинго М59 2010 VIN VF7GANFUCAX506839
И масло поменять в двигателе.
Изменено пользователем Napoleoniks
Добрый день.
VIN VF7LCNFUF74482026 Citroen C4 Hatchback 2006 года выпуска.
Сколько будет стоить ТО(96т пробег) и диагностика авто.
Спасибо
Изменено пользователем iSlonic
Citroen C4 I Hatchback 2006 года VIN VF7LCNFUF74482026
Добрый день, Citroen c4 hatchback 2006 г.в. сколько будет стоить цена работ?
VF7LCNFUC74581949
Замена переднего ступичного подшипника (справа), уплотнительного кольца приемной трубы, запчасти мои)
Добрый день. Соорентируй меня пожалуйста по цене и сроках работ для C3 2006г:
VIN VF7FCKFUC28647048
техническое обслуживание
-масло и масляный фильтр
-воздушный фильтр двигателя
-воздушный фильтр салона
-тормозная жидкость
-охлаждающая жидкость
-регулярные операции
Добрый день! Задел о высокий бордюр нижним левым углом переднего бампера и он чуть сместился (и выпер из-под фары на несколько мм). Возможно ли поправить его? Во сколько обойдется? Авто DS5
p.s. Удара небыло. все на маленькой скорости и из-за невнимательности
Изменено пользователем titovskiy
chiramax,
1. передние тормозные диски - 3705 руб., колодки - 1640 руб., замена - 1080 руб. (только колодки - 630 руб.)
2. задние тормозные диски - 6610 руб., колодки - 1735 руб., замена - 1350 руб. (только колодки - 720 руб.)
titovskiy, кузовным ремонтом не занимаемся.
Ren0vati0,
1. масло и масляный фильтр - 2010 руб.
2. воздушный фильтр двигателя - 450 руб.
3. воздушный фильтр салона - 730 руб.
4. тормозная жидкость - 1260 руб.
5. охлаждающая жидкость - 1000 руб.
6. регулярные операции - 900 руб.
7. снятие и установка защиты двигателя - 360 руб., если есть.
Цены указаны с учётом запчастей и работы.
DjNavygator, только масло не меняем, выполняем комплексные ТО.
nikit177,
1. замена переднего ступичного подшипника - 1620 руб.
2. замена кольца приёмной трубы - 450 руб.
Ace-Of-Spades,
1. передние тормозные колодки - 1640 руб., замена - 630 руб.
2. задние тормозные колодки - 1620 руб., замена - 720 руб.
3. стойки СПУ - 1000 руб., замена 900 руб.
4. приводной ремень - 425 руб., замена - 450 руб.
iSlonic,
1. ТО7 - 4500 руб, диагностика автомобиля входит в техническое обслуживание
2. снятие и установка защиты двигателя - 360 руб., если есть
SLiN,
1. комплект ГРМ - 3330 руб., замена - 2430 руб.
2. передние тормозные колодки - 1475 руб., замена - 630 руб.
3. снятие и установка защиты двигателя - 360 руб., если есть.
Добрый день.
Вопрос: А какоей фирмы льете в двигатель масло?
По делу: Сколько будет стоить замена: правой рулевой тяги,толкатель рулевой рейки, дополнительный стоп сигнал.
Запчасти ваши.
Спасибо.
Здравствуйте!Ремонт МКПП BE4, сколько будет стоить.Вылетает 5 передача.Регулировка тросов не помогла.
Изменено пользователем trimark
Хочешь насмешить Бога,расскажи ему о своих планах.
Скажите, а что за табу на 3-х литровые моторы? С движком проблемы - течет откуда то масло + хотел сделать промывку полную, заменить свечи, масло, чипануть двигатель, но когда позвонил ответили: v6 не обслуживаем вообще((
Добрый день enzo. Двигатель тупит и проваливает, на холодную даже дергается и глохнет при повороте руля. Хотел бы приехать, отдиагностировать и решить проблемму. С5-2. 2005. 175т.км. Желательно среда, чтв.29-30.
Алексей, добрый день!
В марте менял сцепление, к сожалению не у Вас. После замены (пробег 3500 км)начались пробуксовки на 5 и 6 передаче. Предполагаю, что "попал" на замену маховика, т.к. был предупреждён об "небольшом износе маховика", но был ограничен в финансах т.к. попутно проводили Т.О. и замену "пневмы" - "Жаба задушила".
Появились лязгающие звуки при переключениях и плавность хода полностью отсутствует. Прошу Вас сообщить стоимость замены маховика.
Авто: С4 Grand Picasso 1,6 HDI
VIN: VF7UA9HZH45170098.
На какой день можно записаться к Вам.
Изменено пользователем ChumС4
Добрый день.
Запчасти ваши.
Спасибо.
Добрый день!
Появилась проблема - сзади четко слышен звук трения при езде.При торможении звук исчезает.
Товарищи проконсультировали по телефону - нужно менять задние тормозные диски с колодками (последний раз менял около двух лет назад).
Вопрос: если диагноз верный, сообщите пожалуйста стоимость(работа, з/части)замены передних и задних тормозных дисков с колодками.
Ситроен С4 2005 г.в., VIN VF7LCNFUF74186459
Спасибо
Приветствую! C4 grand Picasso, VF7UA9HZH45230898, выдает ошибки лексией P0192 и P0483.
Каковы возможные стоимости ремонта, возможных запчастей и роки выполнения в отдельности на 1-ую ошибку и на 2. Приоритет на P0192.
Также обслуживаете ли дизельные двигатели? Вроде как видел на форуме что перепрашиваете на увеличение мощности и т.д. какова стоимость данной работы?
Редко просматриваю сообщения - если есть вопрос - дублируйте в личку.
maximum, нужна расшифровка ошибок.
anadga, к сожалению турбированные моторы пока не обслуживаем.
TimurKa,
1. передние тормозные диски - 3705 руб., колодки - 1455 руб., замена - 1080 руб.
2. задние тормозные диски - 5420 руб., колодки - 1260 руб., замена - 1350 руб.
iSlonic,
1. рулевая тяга - 995 руб., замена - 900 руб.
2. толкатель рулевой рейки - 245 руб., замена - 1800 руб.
3. дополнительный стоп сигнал - 1730 руб., замена - 900 руб.
4. снятие и установка защиты двигателя - 360 руб., если есть.
Конкретно в Ваш двигатель мы зальем - TOTAL Quartz 9000, вязкость 5W40
ChumС4,
1. маховик - 22930 руб., болты маховика - 170 руб., замена - 13500 руб.
2. снятие и установка защиты двигателя - 360 руб., если есть.
django, мы не работали, защищали диплом. Телефон правильный, можете звонить.
