Вопрос/ответ - цены и сроки ремонта
Enzo
в 2011 начались удары, осенью 2011 поменял масло, все стало ок. Предупреждали, что через 1000 км не мешало бы снова поменять масло, но я подзабил на это дело. В середине 2012 началось снова, по нарастающей, сейчас двигатель выдает около 2000 оборотов, рев, более 70 км/ч - удар, аварийный режим ((.
Изменено пользователем Romaster
добрый день. Ситроен С4 Пикассо,2х литровый турбодизель.VIN VF7UDRHRJ45072868
Интересует замена свечей накаливания,есть ли они у Вас в наличии(желательно оригинал),цена свечей,стоимость работы,время работы,возможность провести ремонт в эти выходные(19-20 января)
контакт.тел.8 905 597 89 75 Алексей (на всякий случай)
Здравствуйте. Подозреваю, что проскочил ремень ГРМ- авто стал работать как трактор. Сколько стоит диагностика и постановка точного диагноза, а так же устранение этой неисправности. Спасибо.
Dergunov.74@mail.ru,
1. комплект ГРМ - 3320 руб., замена - 2430 руб.
2. снятие и установка защиты двигателя - 360 руб., если есть.
День добрый. Пробпема с насосом гидроактива, т.е. гонит масло через заглушку пневмогидрокомпенсатора.ВОПРОС; есть ли у Вас сам насос гиддроповески бу, цена и можно поменять местами электронную часть, что бы не определять насос на комп авто. Машина Ситроен с5 2.0 136 лошадей vin VF7DCRFNC76292965. Спасибо.
Добрый вечер, Enzo, citroen c4 vin vf7lcnfuc74769059
1) Амортизаторы по кругу + опорники
2) Радиатор отопителя
3)Двигатель промыть
4) + ТО 160 тысч
Если возможно отдельно материалы и работу, заранее благодарю
Shum_Da,
1. передние амортизаторы - 5615 руб., опоры амортизаторов - 1170 руб., замена - 2520 руб.
2. задние амортизаторы - 3915 руб., фиксатор пыльников - 55 руб., замена - 1350 руб.
3. радиатор отопителя - 1690 руб., уплотнители - 1300 руб., антифриз - 450 руб., замена - 1800 руб.
4. чистка топливной системы - 3040 руб.
5. ТО160 - 11640 руб.
6. снятие и установка защиты двигателя - 360 руб., если есть.
Сколько будет стоить починить/заменить кнопку открывания багажника на Grand C4 PIcasso VIN VF7UARFJH45097861,
есть ли в наличии необходимые запчасти?
//SoF
Graall, берите VALEO.
1. замена сцепления - 5400 руб.
Добрый день!
Citroen C4 new Z8TNC5FS9BM500184 11г.
Интересны:
1. Замена масла
2. Диагностика подвески
3. Диагностика работы двигателя и коробки.
4. по доп. обор., ставите парктроники?(8 датчиков + камера)
Добрый день!
На Citroen c2 VTS VF7JMNFSC97510423
Нужно сделать следующее ТО
Заменить ГРМ, масло, топливный фильтр (воздушный не нужно).
Плюс судя по всему протекают прокладки клапанных крышек.
Дополнитено вопрос - можно ли программо отключить включение датчика дождя при однократном опускании рычажка управления дворниками вниз. Чтобы только делал один взмах, без включени д/д.
Сколько по времени это займет?
Плюс - можете ли заменить глушитель на Musketier - судя по инструкции - нужно срезать оригинальный, а дальше все на хомутах собрать? Изображение
Добрый день !
Ситроен С4 Пикассо
VIN- VF7UD5FS0AJ757483
Замена передних и задних колодок , и если надо самих дисков ( а то за 55 000 еще не менялись )
Сколько займет по времени .
Angler13,
1. замена комплекта ГРМ - 5750 руб.
2. замена масла двигателя - 2005 руб.
3. замена топливного фильтра - 545 руб.
4. замена прокладок клапанных крышек - 3020 руб.
4. замена глушителя - 1350 руб.
5. снятие и установка защиты двигателя -360 руб., если есть.
Цены указанны с учётом стоимости запчастей и работы.
WallRock,
1. замена передних тормозных дисков и колодок - 6475 руб.
2. замена задних тормозных колодок - 2315 руб.
Angler13,
Забыл написать - прокладки клапанных крышек у меня есть. Деталька 0249C6
По времени все долго делается?
Когда можно приехать? Суббота-воскресенье?
4. замена прокладок клапанных крышек - 1600 руб.
Все вопросы по записи решаются только по телефону.
Добрый день.
VIN - VF7NX5FEACY600351
Можно ли установить родные датчики давления колес. Точнее датчики визуально на дисках есть (ну был на одном когда резину снимать пришлось), приемника в машине наверное нету... не должно. Установить, прописать, настроить и сделать всё хорошо можно?
Здравствуйте. Ситроен С-5 2009г.в 1.6 Дизель Необходимо заменить клапан ЕГР, по возможности хотелось бы узнать его стоимость, а так же стоимость замены и сроки когда это можно сделать в ближайшее время. Вин машины VF7RD9HZC9L566261
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста, можно ли отривизировать рулевую рейку на С5, 1.6 HDI 109,2008г. потекло сверху от рул.колонки,
нигде не найти,
ВИН VF7RD9HZC54092077/ Спасибо!!!
