Вопрос/ответ - цены и сроки ремонта
Enzo
а че на вопрос не принято отвечать?? давно задал
здравствуйте подскажите цену переустановки контрактного ДВС и входит ли в ту сумму переустановка некоторого навесного и датчиков7заранее благодарен вин VF7N1KFW173289331 xsara 2 двс 1.4
Angler13,
1. подшипник ступицы - 1780 руб., замена - 1620 руб.
2. передние тормозные диски - 3210 руб., колодки - 1190 руб., замена - 1080 руб. (всё TRW)
3. задние тормозные диски - 2040 руб., колодки - 1020 руб., замена - 1350 руб.
5. тормозная жидкость - 360 руб., замена - 900 руб.
Записаться лучше по телефону.
yabalak,
1. антифриз и дистилированная вода - 550 руб., замена - 450 руб.
2. замена масла ДВС - 2020 руб. (со всеми расходными материалами и работой)
3. диагностика ходовой - 500 руб.
asss,
Извиняюсь за задержку с ответом. Замену силового агрегата к сожалению не производим.
Добрый день!
С5 1.6 150 турбо 2010г.
на 15000 сбились метки, пропала тяга... в ААРОН выставили.
щас 29000 все OK
но гарантия заканчивается.
На что можно попасть при самой большой поломке этого движка?
С уважением ,
Юрий
VIN: VF7RCRFJF76659340 2005г.в. 2 литра АКПП, пробег 125500
Два раза загорелся "деполюшн систем фолти" на сервисе где обслуживаюсь оба раза диагностировали старение катализатора. Сейчас ошибка стерта и снова не появляется, но ожидаю скорого ее возвращения. В связи с этим вопрос:
что вы рекомендуете выполнить:
- поставить электронную обманку ?
- пламегаситель (тут доп вопрос с СО и прохождением ТО)?
- универсальный катализатор?
Каковы сроки и стоимость установки вышеперечисленных вариантов? Как отразиться на работе автомобиля каждый из вариантов?
Скажите так же сколько стоит ремонт (замена) рулевой рейки - возможно ли провести её полную диагностику?
Так же через 5000 км нужно заменить ремни ролики и проверить помпу - какие сроки и цены?
Заранее спасибо.
VIN - VF7LANFUF74371301 пробег 120 т.
сколько будет стоить:
1. ТО с заменой ГРМ
2. замена рулевых тяг с наконечниками+сход-развал
3. перепрошить АКПП (так сказали ОД) и заменить масло
4. поставить нижний пыльник бампера, пыльника нет)
karmir,
1. ТО - 11600 руб. (масло + фильтр, воздушный фильтр, салонный фильтр, свечи, антифриз, комплект ГРМ, комплексная диагностика) + 1260 руб. - тормозная жидкость (при желании)
2. рулевые тяги -1980 руб., наконечники - 860 руб., замена - 1800 руб. (сход/развал надо будет выполнить в ОД)
3. перепрошивку может выполнить только ОД
4. нижний пыльник бампера - 3205, замена - 360 руб.
5. снятие и установка защиты двигателя - 360 руб., если есть.
MateoriyVolk,
Из описанных способов ни один не выполняем, лично моё мнение, лучше катализатор.
1. комплект ГРМ - 3310 руб., замена - 2430 руб.
2. приводной ремень - 445 руб., установка при замене ГРМ - бесплатно
3. помпа - 2645 руб., прокладка - 25 руб., антифриз и дистилированная вода - 825 руб., замена - 900 руб., при замене комплекта ГРМ
Троит двигатель, работают два цилиндра!!!!.... делал диагностику у знакомого, ни к чему не привело, горит чек. Говорят что ошибка указывает на датчик коленвала... такое может быть??? сколько он стоит, и сколько стоит замена??
Gazat, порядка - 13000 руб., завтра к сожалению не получится, может в субботу?
Добрый день, у меня xsara 1.6 16v 109л.с. 2002г акпп( VF7N1NFUN73678206 ) в один прекрасный день у меня на ходу заглох двигатель, принял в правый ряд и завелся..полетел дальше, через 5-6км двигатель заглох еще раз, дотянул до дома, а на утро и забыл об проблеме.. отъехал от дома и машина начала себя вести очень странно и ведет себя именно так по сей день. После запуска двигателя, авто работает в штатном режиме 10-11мин или 11-15км после чего пропадает тяга и машина просто не едет, переключение передач происходит жёстко, двигатель на первой передачи подтраивает. Понимаю что нужно смотреть в живую,возьметесь ли вы за такую поломку,если да, то когда к вам можно подьехать? на какие суммы готовится?(
Изменено пользователем TaGaN
Добрый день!
ENZO, есть ситро c4 VF7LANFUF74881626, надо до оборудовать его передними парктрониками. Сообщите какова будет цена с учетом материалов и работ. Передний бампер после дтп заменен на оборудованный под установку датчиков - оригинальный.
Так же, не так срочно, но если есть возможность сориентировать по стоимости за дооборудование системой navidrive (цв. дисплей).
Жду Вашего комментария.
DIМKA, ВИН авто?
Gazat, время можно уточнить по телефону - (903) 177-73-02, Алексей, цена - 12530 руб.
Карпуха, необходимо смотреть автомобиль, дело скорей всего не в датчике коленчатого вала.
TaGaN, необходима диагностика, звоните, записывайтесь, подъезжайте.
ikerman,
оборудование (всё новое) - 33500 руб., установка - 4500 руб.
Установить RT5 - 50000 руб.
доброго времени суток подскажите стоимость замены ремня грм, ремня навесного оборудования авто ситроен c5 x7 2008г. 2,0л на ручке запчасти свои ,а также диагностика подвески - пружины ? заранее благодарю
Девственность - излечима
phantom99,
1. Замена ГРМ - 3150 руб.
2. замена приводного ремня - бесплатно при замене ГРМ
3. снятие и установка защиты двигателя - 360 руб., если есть
4. диагностика ходовой - 500 руб.
Enzo, добрый день!
Скажите, пожалуйста, а ТО у вас можно пройти или вы только по ремонту?
У меня С4 годовалый, пробег всего 4600, первое ТО нужно пройти, а от всяких официальных салонов впечатления не очень приятные.
