Вопрос/ответ - цены и сроки ремонта
Enzo
Citroen C5, 2006г, хэтч, 2л, бензин, механика.
VIN: VF7RCRFJC76737507
1 - Сколько стоит работа по замене сфер?
2 - Сколько литров LDS надо для ее, этой самой LDS, замены? Цена работы?
3 - Сколько масла в двигатель уходит при его замене? Цена работы?
Все детали и жидкости есть в наличии, просто не могу нигде найти, сколько именно литров везти с собой, дабы не таскать лишнее.))
JustOne,
1. Замена 4х сфер - 1800 руб.
2. Сколько литров гидравлической жидкости потребуется можно сказать по факту, т.е. после замены, лучше иметь с собой не менее 4х.
3. Масла в ДВС 5 литров хватит, замена - 450 руб.
Еще такой вопрос, при замене LDS в подвеске она так же меняется и в гидроусилителе или это отдельная операция? Если отдельная, то имеет ли смысл сразу везде ее менять и сколько надо дополнительно LDSки?
tev, по ВИНу идёт другой, с номером 6441CG - 6585 руб., замена - 900 руб.
JustOne, жидкость меняется только в общем бачке, т.ч. больше не потребуется.
Мой вопрос по задней подвеске остался не замеченным...)
Вопрос по подвеске: есть ли смысл превентивно заменить "расходники" в задней подвеске на Ксара Пикассо при пробеге 95 тыс? Пока ничего не стучит сзади. И сколько у вас стоит эта работа с деталями?
Изменено пользователем Скорп_82
мазахист,
1. Ревизия ГБЦ - 18000 руб., необходимые запчасти и расходные материалы - 22650 руб.
2. Снятие и установка защиты двигателя - 360 руб., если есть.
Enzo - скажи что нибудь. Жду ответа аж с прошлого года :) Повторю мои вопросы по починке в клубном автосервисе:
Есть ли возможность чинить на ул. Введенского автоэлектрику? (а то это вызывает сомнения после прочтения перечня услуг клубного сервиса)
Дела по электрике следующие:
- починка переставшего работать электрообогрева вод. сидения (и спинки его)
- починка переставшей работать магнитолы.
Про обогрев я слышал, что чинят вроде шунтированием около места обрыва как то. Про магнитолу - там две проблемы. Сначала плохо работала читалка дисков. Заедала и не хотела читать после первых трех-четырех треков. Потом гасла подсветка морды. Потом она начала через раз включаться и управляться с кнопок на морде. Потом и вовсе погасла подсветка и перестала включаться и работать. После прочтения всей ветки про магнитолы у Пикассинов я понял что у меня там имеют место обе из самых распространенных поломок: отошедшие контакты питания на морде и кнопке питания (видимо, непропай) и грязь на линзе и на оси движения линзы (или как там это правильно?)
Скажи, можно ли это починить в клубном сервисе? Обогрев и балалайку. Почем это может стоить если можно? Когда приехать если можно?
И на всяк случай мой вин: VF7CH8FZB39490724 Ксара Пикассо, само собой :)
Заранее спасибо за ответ.
Это я сейчас в интернете? Ыыыыы!!!!! Клево! :)
enzo, добрый ден.
Планирую после 20-го января подъехать на замену сцепления (отчет о его работе после инициализации в соседней ветке), подскажи сколько это будет стоить (запчасти и работа поотдельности)? Ситроен С4Р 2,0 литра + робот, вин VF7UDRFJH45343087.
И еще подскажи можно потянуть с заменой до следующего ТО (осталось 6 000 км) или лучше поменять как можно быстрее? Машина дергается только при "холодном" двигателе на малых оборотах, после 30 минутной поездки все симптомы пропадают.
stvv,
1. Запчасти - 16380 руб. (всё оригинал + масло), замена - 9540 руб.
С заменой теоретически можно потянуть, ну если надумаете - звоните.
Алексей, Привет! Подскажи, пожалуйста, Ситро с4, купе, 2006 г.в., 1.6, 109 л.с. АТ, VIN VF7LANFUF74505137.
Запчасти все уже куплены.
Необходимо:
перед - замена стойки в сборе с пружиной и опорным подшипником;
- правый ступичный подшипник (Серега приговорил).
Зад - сайлентблоки;
- пружины;
- амортизаторы.
Опора КПП, Опора двигателя (задняя, только сайлентблок).
Заранее спасибо.
P.S. Подскажи еще по чистке топливной системы.
Изменено пользователем Vistaracer
Здравствуйте, подскажите, с4 гп 1,6 CDT
Замена педали газа
Замена датчика детонации
Замена ролика приводного ремня, ремень
Замена стоек стабилизатора
Полная диагностика ДВС, РКПП, (провалы при ускорении), ходовой, провека течей
Замена масла со снятиемзащиты и фильтров, кроме салонного
Не забывайте указывать ВИН код автомобиля.
Изменено пользователем enzo
Citroen C4 Grand Picasso
Vistaracer,
1. замена передних амортизаторов - 2520 руб.
2. замена переднего правого подшипника ступицы - 1620 руб.
3. замена сайлентблоков балки - 3600 руб.
4. замена задних пружин и амортизаторов - 1350 руб.
5. замена опоры АКПП - 1170 руб.
6. замена сайлентблока опоры ДВС - 1800 руб.
Чистка топливной системы для С4 ничего не даёт, т.ч. не стоит её делать.
plaxoff,
1. комплект ГРМ - 3300 руб., замена - 2430 руб.
2. помпа - 2790 руб., прокладка - 90 руб., антифриз - 450 руб., замена - 900 руб.
3. диагностика АКПП - 450 руб.
4. снятие и установка защиты ДВС - 360 руб., если есть.
Alex N., ВИН?
Alex N.,
1. замена педали акселератора - 360 руб.
2. замена датчика детонации - 720 руб.
3. замена ролика приводного ремня - 810 руб.
4. замена стоек стабилизатора - 900 руб.
5. диагностика а/м - 1350 руб.
6. замена масла и воздушного фильтра - 630 руб., очиститель - 250 руб.
7. снятие и установка защиты двигателя - 360 руб., если есть.
Здравствуйте Алексей ! Подскажите, ТО во время гарантии Вы проводите ? Имеется в виду ТО-1(20 тыс.), с гарантии не снимут ? А то у официалов наших цены в 2 раза выше, а мне скоро мимо Мытищ в Пушкино ехать понадобится...
Если капризная сучка Фортуна снова повернулась к вам задом, не расстраивайтесь... Пристраивайтесь !
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста, официалы пролопатив машину (горит лампа check engine), сказали накрылась турбина. Машина С5 2010 г. объём 1,6 турбо VIN VF7RD5FNAAL552520
Мог бы я поинтерисоваться стоимостью ремонта и деталей.
pripuzyi, мы не сертифицированы, т.ч. техническое обслуживание гарантийного авто у нас не стоит проводить.
kvadim,
1. турбокомпрессор - 63790 руб., прокладка - 690 руб., замена - 3150 руб.
firefoz,
2. снятие и установка защиты двигателя - 360 руб., если есть.
Работы займут 2 часа, на воскресение ещё возможно записаться, звоните.
