Вопрос/ответ - цены и сроки ремонта
Enzo
10 часов назад, Enzo сказал:
@Taric86, добрый день! Мы же с Вами общались сегодня по телефону?
Да, сообщение отправил раньше. Вопрос отпадает
11 часов назад, yrk сказал:
на ЕП6 120 лс это норма. Все цокают.
У меня 150 л.с.) норма как бы в копейку не влетело))
Доброго времени суток.
Вопросик , сколько будет стоить :
1. Замена масла моторного+ фильтр
2. Свечи
3. Фильтра воздушные
4. Термостат ( Что ещё меняется , при замене термостата?)
5. Стойки передние
6. Опоры передних амортизаторов
Заранее спасибо
@dv1getz, здравствуйте!
1. замена масла двигателя - 3920 ₽
2. замена воздушной фильтра двигателя - 630 ₽
3. замена воздушного фильтра салона - 1080 ₽
3. замена передних тормозных дисков и колодок - 9630 ₽
4. замена задних тормозных дисков и колодок (вкл. замену тормозных скоб) - 18650 ₽
@Taric86, здравствуйте! Звоните +7 495 968-26-38
Enzo, добрый день.
Citroen C4 B7, 1,6 AT 120 ЛС.
Прошу указать стоимость запчастей и работ по следующим позициям:
1) Диски и замена по кругу. Диски оригинал.
2) Колодки и замена по кругу. Колодки - качественные альтернативы типа TRW, Galfer и т.д. Что лучше/дешевле.
3) Фильтры воздушный, масляный, салонный угольный и их замена. Оригинал или аналоги типа Mann
4) Свечи зажигания и их замена. В идеале NGK, как я понимаю.
5) Начала греметь подвеска. В другом сервисе, когда занимался другими вопросами, приговорили тяги стабилизатора. Но нужно посмотреть и заменить при необходимости. Запчасти у вас есть в наличии?
Добрый день.
Ситроен ds4 1.6АТ, 150л.с 12год
1. Хочу поставить противотуманные фары диодные, без переделок.  А штатные места, 4 самореза.
Сколько будет стоить установка и настройка? Сколько по времени?
2. Сменить масло в АКПП 6 стоимость и время?
3. ТО масло, фильтра ?
@Malone, здравствуйте!
1. стандартное техническое обслуживание - 6500 ₽
2. замена свечей зажигания - 2240 ₽
3. замена передних тормозных дисков и колодок - 9500 ₽
4. замена задних тормозных дисков и колодок (вкл. замену тормозных скоб) - 17990 ₽
О скидках и акциях, здесь.
@Rabbit447, здравствуйте!
1. стандартное техническое обслуживание - 6620 ₽
2. замена масла АКПП - 4110 ₽
По установке ПТФ обратитесь к Александру @keknas
Спасибо за ответы. Масло в АКПП меняется как я понимаю не целиком, надо сколько раз его менять что б полностью поменять? До меня его не меняли, пробег 60...
И когда можно заехать поменять?
сколько по времени занимает?
Два раза с промежутком 300-500 км. будет достаточно. По времени - 2 часа. Запись только по телефону.
1. замена цепи ГРМ - 24550 ₽
2. замена электрического насоса охлаждающей жидкости - 9805 ₽ + охлаждающая жидкость по факту использования
@yrk, регламент для Европы может отличаться от нашего, а так 160 000 км или 10 лет.
@КБР, здравствуйте! Мы откручиваем как Вы говорите, пока ничего не сломалось.
У нас проблема завести автомобиль.Электроника не видит нейтральную позицию.Были в двух автосервисах.Последний официальный.После диагностики за 2500.Помочь не смогли.Далее предложили за 15000 диагностику со снятием коробки.Мы уже не знаем как поступить!?
Добрый день. Пежо 3008, дизель, 2 литра, 150 л.с. Насколько мне известно, мощность двигателя этого автомобиля в РФ задушена из-за нашей налоговой ситуации. Занимаетесь ли вы возвратом мощности к заводским показателям? Если да, то что это изменит и сколько будет стоить. Если нет, то может быть сообщите, куда обратиться по этому вопросу. Спасибо заранее.
Добрый день. Авто DS5, дизель 2.0 hdi, периодически, с ударом работает автонейтраль в коробке при начале движения, далее коробка переключает нормально. Пробег авто 64000 км. Подскажите, возможно отключить автонейтраль или сделать ее калибровку? В какие сроки это можно сделать? Супруга боится ездить(
