Вопрос/ответ - цены и сроки ремонта
Enzo
  В 22.01.2020 в 23:03, kantata сказал:
Официалы сперва просто отказались, потом я понял, что они не очень в курсе. В итоге речь пошла о замене по 2 литра. Каждая замена что-то около 320 евро.
На мой взгляд такого быть не может, точнее - не должно.
Показать
Можно почитать ветку по данной тематике и все станет ясно.
2 литра - это у них скорее всего масло которое в таре от ПСА расфасовано. оно очень дорогое. В вашем случае для частичной замены масла нужно 3-3,5 литра. Можно взять Тойота WS, оно дешевле.
DS7 Crossback, 2019, 2,0 HDI, 180 л.с., 8АКПП;    Сitroen DS5, 2012 г., 2,0 HDI, 163 л.с., 6АКПП;    Сitroen DS3, 2010 г., 1,6 Vti, 120 л.с., Аl4
  В 24.01.2020 в 18:45, vadim1968 сказал:
Показать
Спасибо за реакцию, а полную замену можно сделать? Теоретически вроде, как - да, а на практике все как-то таинственно замолкают. У меня уже 70 тыс и меня эта тема уже начинает дергать.
Тут нужно понимать что вы имеете под названием "полная замена".
Теоретически в этих коробках полную замену (это когда сразу меняется весь объем масла (около 8 литров) можно сделать только располовинив АКПП)))
Некоторые под полной заменой понимают аппаратную замену масла (через аппарат, когда прогоняется около 12-15 литров масла через коробку за один раз) и считают что это более лучший способ замены (в стоке это на этих коробках также сделать нельзя, т.к. нужны дополнительные адаптеры, которые устанавливаются между корпусом АКПП и теплообменником и имеют 2 штуцера (обычно это делается при самостоятельной установке дополнительного охлаждения АКПП) (штуцеры - для вывода и подачи масла на внешний дополнительный радиатор охлаждения).
Отличия всех этих способов детально разжеваны и обсосаны в профильных ветках.
Вам не нужно ничего выдумывать, просто купите 4 литра масла (для АКПП) Тойота WS (или аналогичного) и попросите на сервисе поменять масло в АКПП. И далее делайте эту процедуру через каждые 30 тыс.
То есть это все-таки частичная замена масла. Просто проводить ее надо  с небольшим интервалом?
Я правильно понял?
Еще вопрос, тойотовское масло сочетается с указанным в нотах?
, Здравствуйте, неполадки, такие : при торможении двигателем перед светофором, глохнет. Ошибок не выдаёт никаких. Стою минут 15-20 потом завожу, еду. Что????
Ситроен гранд 2008,г. Дизель 1,6 109.
Добрый день!
Имеется C5 EP6CDT
Необходимо понимать по стоимости:
Диагностика подвески - перед\зад (что-то бренчит спереди)
Замена масла ДВС (кошерное масло и фильтр имеются)
Проверка растяжения цепи
Оценка кузовного ремонта (коцки на нескольких деталях)
Если возможно, подъехал-бы завтра (суббота).
Спасибо!
Добрый день, Уважаемые!
В описании не увидел, но на всякий случай уточню - кузовщиной не занимаетесь? Прилетели мне сегодня в правую дверь..
2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп
Добрый день.
Ситроен С4 Пикассо 2017
Дизель 120лс. автомат Айсин.
Пробег 110000
Машина куплена в Европе- сейчас на пути сюда.
Хочу сделать ТО у вас.
Подскажите что следует делать на данном пробеге? Что менять? Сколько стоит?
Я так понимаю
Фильтра.
Масло ДВС,
Масло АКПП.
ГРМ?
Помпа?
Антифриз? (он меняется по умолчанию при замене помпы???)
@Февраль, здравствуйте!
Лично мы не занимаемся кузовным ремонтом, позвоните нашим соседям +7 965 155-54-21 Роман
@yrk, здравствуйте!
Напишите ВИН код автомобиля.
Поменял колеса с датчиками давления на обычные, теперь все время горит  надпись "Сервис" и выходит сообщение "Ошибка контроля падения давление в шинах". Лексией пробовали-не получается. Как избавиться от этого?
DS4. 2014 г.  Дизель 163 л.с.  DW10CTED4 FAP. 6 АКП
@yrk, здравствуйте!
Советуем выполнить:
1. стандартное то - 6800
2. замена топливного фильтра - 2100
3. замена тормозной жидкости - 1550
4. замена масла АКПП - 3900 ₽
Остальное рано менять.
@Vaddd, здравствуйте!
Если актуально, то позвоните нам +7 495 968-26-38
  • 4 недели спустя...
Enzo
Какое масло посоветуете в DV6FC  1.6 дизель с мочевиной.(Блю)
В инструкции 0в30...многие льют 5в30
Не могу выбрать между
TOTAL QUARTZ ENERGY 9000 0w-30
Total Quartz Ineo First 0W-30
TOTAL QUARTZ INEO ECS 5w-30
Enzo
Какое из 0 Вы рекомендуете?
Выше я написал  2 вида.
Я использую Енерджи 5 лет на ЕП6. Мне оно нравится. Его можно? Нельзя?
И какой антифриз Тотал нужен? Сколько?
Еще раз, добрый день! Мы с Вами общались в другой теме, по поводу катушек. Скажите  ремонт ГБЦ-цена и время. Еще. Я должна приехать с этими ошибками? Или могу почистить?  Может вопросы тупые, но я просто тетка на капризном Ситроене.
@Galia, рано ещё ГБЦ ремонтировать. Сначала надо сделать диагностику. Звоните, записывайтесь.
Приветствую.
Меня интересует стоимость замены комплекта ГРМ.
Пробег 83 000, еще ничего не менялось, имеет ли смысл к вам подъехать, вскрыть и проверить состояние, прежде чем туда лезть.
Появился характерный звук при запуске на холодну, так же меня беспокоит какие упорные кольца на распредвалах установлены, стальные или "типа" тифлоновые. ( те что фиксируют продольное перемещение распредвала и ранее "протачивали" постель головки, добавил картинку, где обвел красным кольца).
Так же хочу попутно заменить маслосъемные колпачки.
Если не затруднит, сможете просчитать стоимость работ по замене комплекта ГРМ (с шестернями распредвалов и без, возможно они без износа)
и так же дополнительные расходы на замену маслосъемных колпачков ( и добавить 4ре упорных кольца, если необходимо)
Расход масла, примерно  четверть щупа на 4000 км. Возможно замена колпачков решит проблему.
Berlingo  VIN: VF77J5FS0DJ569278
Заранее спасибо.
