Помогите опознать деталь
Angry Engineer
Обломал деталь обведенную красным (обломал с левой стороны а фотографировал с правой) прошу знающих людей поделиться наименованием сей детали, кодом для заказа ну и если есть информация о цене. Просьба к модераторам переименовать тему после завершения опознания.
Ну и вдогонку как тут обычно водится вопрос: можно ли предъявить по КАСКО если учесть что произошло хз когда? хотя если стоимость копеечная то заменю сам.
Эта "пластинка" идет выштамповкой на большом пластиковом ветро/грязезащитном пластиковом фартуке. Который стоИт от бампера до металл. защиты. Эта штука, по моему уразумению, направляет поток воздуха на тормозные диски для охлаждения.
З.Ы. эта пластмасска, как и любая другая на Ситроенах. стОит не гуманно. пару труб точно.
З.З.Ы. сам на одной стороне сломал.
Это нижняя пластиковая защита,залесь под машину увидешь стоит она около 3000т.р,я себе уже заказал эти воздухозаборники с обоих сторон обломал и посередине дырку проломил с размером с кулак походу льдом меняется легко.
Vovan34rus
номер детали 7013 LC.в экзисте стоимость 3600,через ситроен-сервис 3100
Пипец! Думаю, скорость от этого не снизится, чем кусок пластмассы за такие деньги брать))))Наверно, можно и самому "сколхозить".
То есть это цельная деталь от левого крыла и до правого и от бампера до металлической защиты? Если так то 3тыр я еще пойму, хотя за такой хлипкий материал и правда негуманно. Поговорю со страховщиками авось чего и выйдет.
ФриТиллер, скорость то не изменится, а если и правда для направления воздуха на тормозные диски? В случае чего ОД же потом завопит что мол, обтекатель (или как его там) оторвали, вот ваши диски тормозные и повело. Хотя может я излишне иронизирую<br><br>40034, она не то что мнется легко, она почти как бумажная. могли бы и потолще сделать.<br>
Изменено пользователем Angry Engineer
:bye:Судя по всему наша машинка Женского пола... :girl_dance:
Вся нежная такая, мягкая... :smile3: любит смазку, уход и ласку :air_kiss: Француженка... :nyam1:
Тормозные диски там и так вентилируемые впереди. Так что о назначении или технологической особенности этой пластмаски Французианцы дали Нам возможность вдоволь пофантазировать... :crazy:
... чем больше знаю я людей, тем больше нравятся собаки ...
Про назначение таких дефлекторов читал у себя на ФИАТ-форуме. У меня на прежнем авто тоже стояли, но другой конструкции. Насколько помню цель - снизить аэродинамический шум в (больших)колёсных арках. Возможно и попутно, отвести поток воздуха к дискам. Спорить не буду. Конструкторы изгаляются, как могут.
ЗЫ. Такой отломанный дефлектор, наверно можно изготовить из подручной пластмасски или полосы железа, прикрутить-приклеить. Внутри всё равно не видно, да и отломать, как оказывается легко.Зачем платить такие деньги?
ЗыЗы. ФриТайлер)))
На Первом отламывал кусками. :biggrin: Поменял один раз прифигев от цены. :spiteful: После того как соклубень Гарри06 на ВТСе во второй раз оторвал эту штуку на скорости под 200 чуть не оторвав бампер, я дал себе зарок - доломаю и вырежу из оцинковки
Обнаружил деталь (№20). Написано: "нижний фартук оптимизирует (динамизирует) переднюю часть"))))))) :facepalm: Я так понимаю со слов и конструктива, это дефлектор бампера или другими словами, юбка. На Ситре его(её) ни разу и ни как! Дык куда делась? Может вместе с заглушкой выдают?)))
А может заблуждаюсь! :slow: Кто тут бамперы каждый день разбирает!?))) Оприходуйте детальку плиз! :crazy:
Ха-ха, тоже сломалась эта чепуха, думал я один такой )) вернул на место с помощью суперклея - та сторона которая ближе к центру(позже наверно посажу кусок пластика и тоже на саморезы посажу) , а ту, что у бампера - прикрутил на саморез к подкрылку. Все держится крепко.
Посмотрел под колеса - обломал я похоже эти приблуды с обоих сторон очень давно. :biggrin:
Зачем?
Поставить какую-нибудь оцинковку - вырвешь целиком весь пластик.
На Первом их не было. Если эти приблуды против шума - сглаживают поток воздуха направляя его в арку, то что с ними что без - моё ухо разницы не заметило.
Если диски охлаждать - по моему надо охлаждение тормозилок решать более радикально.
Беспонтовая имхо фигня. Есть - ну и ладно. Нет - ну и тоже ладно. 2,5-3 труб не хочу платить за новую чтобы через 2 дня пообломать эти планки.Изображение
