Клацанье двигателя, вибрация по кузову...
gudr0n
Проехал почти 140 тыс. Двигатель всегда шептал.
Данная проблема только на 109 сильных движках и только на прогретых...
Как думаешь - какой?  :smile:
Кароче, был у ОД, ихний механник объяснил природу этого клацания или цокота.
Вобщем на правом зеркале с низу расположен датчик температуры, так вот он нюхает Т и участвует в командовании
воздухом для ДВС, и если очень жарко, например Лето), то он может прибрехивать а значит и топливная смесь не вкусная
выходит потому и работа ДВС оттакая.
По моему очень логичное объяснение. Можно проэксперементировать, охладить или на греть этот датчик(не знаю как правда),
по его словам работа двигателя должна измениться. Датчик точно такой как и тот что в салоне по центру торпеды, только он кверх ногами.
Кстати сейчас стало прохладней и у меня цокота вообще нет, даже если сразу трогаюсь без прогрева.
ОД сказал что при желании это лечится перепрошивкой мозга.
C4 E-hdi
На торпедо - датчик освещенности.....
Кроме того на мой взгляд это объяснение не выдерживает никакой критики. Поскольку там, на зеркале, температура скачет ого-го
Лично я поставил бы датчик температуры воздуха прямо на впуск перед дросселем.
Сейчас прийдут более сведущие по датчикам и подскажут ))))
Помоему это от температуры не зависит. На ТО-1 мне объяснили что это особенность двигателя 110 л.с. После смены бензина с 92 на 95 стало меньше слышно. А вообще как уже писали - если не допускать нагрузку при мин.оборотах - то всё ГУД. Поэтому не заморачивайтесь.
На 109 сильном двигателе датчик температуры воздуха стоит на впуске (он совмещен с датчиком абсолютного давления собственно). Цокот вероятно детонация - двигатель к ней достаточно склонен (по словам тюнеров).
Забор воздуха осуществляется из под левой фары, воздух там гораздо теплее атмосферного (на трассе +15 к атмосфере, в городе и +30 спокойно) что тоже способствует снижению мощности и повышению детонации.
Я, собсна, и был вынужден избавиться от Ситроена из за прогрессирующего стука (если угодно-клацанья в районе ГРМ). При открывании маслозаливной горловины был слышен даже не стук-грохот. при полном, как обычно, попустительстве ОД. Типа так и должно быть.
Лучше переспать (прошу понять меня правильно), чем недоесть.rywjgbqx.png hoha2006.gif
  • 1 год спустя...
Дабы не разводить темы, напишу тут. С недавних пор,точнее пару недель уже так, появилась ощутимая вибрация в салоне при включеной передаче D стоя на месте, иногда и при Р, но только на неровностях скорее всего, на N не пробовал, не пользуюсь. Грешил на подушки, но не думаю, пока не обнаружил впучивание защитного экрана системы выпуска. Вопрос, от чего впучивание и может ли такая вибрация от выпускного коллектора?
ps. Записался к дилеру, потому хотел бы знать заранее причины
У меня всегда были вибрации на передаче. С кондеем вообще жесть. Так что не знаю... Особенность. Меня другое бесит - иногда, еслм не прогреть машину и сразу поехать, машина дергается первые минуты езды. Коробка себя ведет хз как. Движок как захлебывается... Короче, удивительная особенность французских машин - живет своей жизнью
Ситроен С-кроссер 2011 года и С4 2013 года.
