Вопросы по АКПП AM6
SergeM
Вроде бы такой темы еще не было (по крайней мере поиском не нашел).
Являюсь обладателем Citroen C5-II 2,0HDi 2006 г.в. с 6-ти ступенчатой АКПП (AM6B), пробег чуть более 200 тыс.
Уже год как катаюсь, вопросы назревали, но все руки до форума не доходили :)
1. Настораживает то, как машина разгоняется, вернее динамика разгона, что я связываю с работой АКПП.
Не получается у меня на ней плавного равномерного ускорение при неторопливом трогании с места.
Где-то на 2-3 передачи чувствуется какой-то "провал". Т.е. плавно, тихонечко выживаешь педаль газа и ждешь, что так же она будет разгоняться.
Разгон прооисходит плавно на 1й передаче, потом на 2-3 машина "подтупливает", даже можно сказать "подтормаживает". Переключения передач происходит в районе 2000об.
Приходится резче нажимать педаль газа.
При более резком трогания с места передачи переключаются в районе 25000 об и машина разгоняется пропорционально нажатию педали и, главное, равномерно, без "провалов" в динамике.
Вот и получается, что со светофоров приходится трогаться либо чрезчур медленно либо так, что в спинку вдавливает :) Что-то немного напрягает, так как не получается золотой середины.
2. Когда с положения P паркинг или N нейтраль в положение R задний ход ощущается довольно сильный толчок корпуса. Это как на холодной так и на прогретой машине.
3. Как посмотреть уровень масла в корбке? Где находится заливная пробка, как к ней добраться
Изменено пользователем SergeM
скорее всего гидроблок коробки, я в своей уже менял толчки прошли и ехать стала лучше, а за 200 000 изнашивается механическая часть гидроблока и заменой масла не отделаешься, хотя... По опыту лучеше сразу заняться гидроблоком дешевле станет.
Изменено пользователем kuzmch
Масло не менялось скорее всего ниразу. Я брал ее когда было 178,000 пробега.
Гидроблок новый ставили или восстанавливали? Изменено пользователем SergeM
очень мало инфы по ам6((
надумал менять масло всё таки
есть вопросы:
предложили масло ZIC ATF MULTI VEHICLE - точно подойдёт?
инструкцию нашёл.
нужны ли какие либо прокладки и если да где их взять?
Поменял масло (лил Mobil1 JWS 3309). Вылилось 3 литра абсолютно черного. После замены ничего не изменилось.
Вот думаю, стоит ли еще раз менять.
Кстати, нашел в нете такую вот конторку в польше, восстанавливают спрэгло :smile3:
Цена вопроса - 160-170у.е.
