razzil Опубликовано 23 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 Авто - Тенданс, МКПП 110л.с. При езде на 1-й передаче по неровностям, слышатся звуки похожие на сжимание-разжимание резины, или скрип резины об метал, или как обувью с резиновой подошвой повозить по скользкому полу. Моя первая иномарка и не знаю нормально это или нет. Ехал с отцом, так он сказал что это подвеска так работает. Зимой когда ездил, вроде не замечал, а как переобулся на лето - стало слышно. Кто что может подсказать по этому поводу? Ссылка на комментарий
aam Опубликовано 23 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 (изменено) А у меня с новья поскрипывала правая опора двигателя 120л.с. ... не знаю актуально ли для 110лс. Открой капот и покачай со всей силы за переднее колесо. Если услышишь скрип, то, скорее всего, это опора двигателя и будет понятно какая. Если скрипит при раскачивании кузова вверх-вниз или при повороте руля, то это в подвеске. В любом случае, скрипов быть не должно - продемонстрировать в гарантии и пусть устраняют Изменено 24 апреля, 2012 пользователем Бес Ссылка на комментарий
igor070768 Опубликовано 23 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2012 Пробег 4000 км.Появились скрипы в водительской двери на ухабах и при торможении.У кого-то были такие проблемы??? Ссылка на комментарий
razzil Опубликовано 24 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2012 Похоже как будто резиновые уплотнители дверей с двух сторон скрипят. когда через ухабы переваливаешся, звук вобщем снизу по середине машины, может чуть дальше.. Ссылка на комментарий
(( SI )) Опубликовано 24 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2012 Пошевелите пластиковую накладку между дверей, скорее всего это она скрипит. Ссылка на комментарий
CnJIuH Опубликовано 26 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2012 А у меня с новья поскрипывала правая опора двигателя 120л.с. ... звук опоры больше похож на скрежет, а скрежетает пластиковый кожух опоры. Если его смазать то все пропадает.У меня скрипит пятая дверь, точнее ограничители. Вот с ними я вообще не знаю что делать. Вывернул их по максимуму скрип почти пропал. Поездил немного скрип появился снова, а под ограничителями появились вмятинки небольшие и краска потерлась слегка. Наклеил оракал, скрип стал еще сильнее. Хотя может я ошибаюсь и скрипит что-то другое? Ссылка на комментарий
aam Опубликовано 26 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2012 звук опоры больше похож на скрежет, а скрежетает пластиковый кожух опоры. Если его смазать то все пропадает. Нет там, вроде бы, пластикового кожуха. Обойма и ось металлические, сама опора резиновая. У меня был именно "резиновый скрип" А под ограничители, наверное, надо не оракл, а что-то типа пластыря(на тряпичной основе) наклеить для пробы. Поверхность оракла то не шибко от краски отличается. Если это оно, то кмк что-то с замком не так, не должна так дверь болтаться. Ссылка на комментарий
MK29 Опубликовано 26 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2012 у мена тоже резиновый скрип на ухабах слева. не знаю где рыть? подскажите. если что, то движок 110лс Ссылка на комментарий
CnJIuH Опубликовано 27 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2012 Нет там, вроде бы, пластикового кожуха. а он там есть))) Может быть не кожух, а пластиковая пластинка между резиной и металлом. Между этой пластинкой и металлическим кожухом я и брызгал вэдэшкой. Ссылка на комментарий
MK29 Опубликовано 27 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2012 (изменено) понятно, а где находится эта пластинка? подробнее подскажите, как туда подобраться?? спасибо. Изменено 27 мая, 2012 пользователем MK29 Ссылка на комментарий
razzil Опубликовано 28 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2012 У меня точно не опора скрипит. Звук откуда-то снизу и с боку, с двух сторон точнее. Ссылка на комментарий
CnJIuH Опубликовано 28 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2012 А под ограничители, наверное, надо не оракл, а что-то типа пластыря(на тряпичной основе) наклеить для пробы. Наклеил пластырь, день покатался, скрипов нету))) Ссылка на комментарий
barry Опубликовано 25 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2012 Авто - Тенданс, МКПП 110л.с. При езде на 1-й передаче по неровностям, слышатся звуки похожие на сжимание-разжимание резины, или скрип резины об метал, или как обувью с резиновой подошвой повозить по скользкому полу. Моя первая иномарка и не знаю нормально это или нет. Ехал с отцом, так он сказал что это подвеска так работает. Зимой когда ездил, вроде не замечал, а как переобулся на лето - стало слышно. Кто что может подсказать по этому поводу? на моем авто то же самое. пробег - 500 км. Ссылка на комментарий
fedos006 Опубликовано 27 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2012 Всем привет! Авто Тенденс, МКПП, 120л.с. Пробег 10000. Зимой, при переваливании через кочки, появился сильный резиновый скрип в районе передних и задних стоек. На ТО 10000 продемонстрировал ОД, на что он сказал, что это нормально?! На морозе замерзли резинки под амортизаторами и они скрипят?!! Кто-нибудь сталкивался с таким? Ссылка на комментарий
iurgamy Опубликовано 27 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2012 Всем привет! Авто Тенденс, МКПП, 120л.с. Пробег 10000. Зимой, при переваливании через кочки, появился сильный резиновый скрип в районе передних и задних стоек. На ТО 10000 продемонстрировал ОД, на что он сказал, что это нормально?! На морозе замерзли резинки под амортизаторами и они скрипят?!! Кто-нибудь сталкивался с таким? Обычно скрипит черная вставка на окне. Правый верхний край. Можно легко проверить, закрыть дверь и понажимать на нее. Лечится силиконом. Или воском смазать железо Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 27 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2012 Зимой, при переваливании через кочки, появился сильный резиновый скрип в районе передних и задних стоек. Это втулки стабилизатора поперечной устойчивости, 146%.Общая беда в морозы. Потеплеет - пройдет. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Serdity Опубликовано 27 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2012 Пробег 4000 км.Появились скрипы в водительской двери на ухабах и при торможении.У кого-то были такие проблемы??? У меня было такое, вылечил намотав изоленту на скобу замка двери, та что на стойке прикручена. Ссылка на комментарий
barry Опубликовано 4 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 (изменено) Это втулки стабилизатора поперечной устойчивости, 146%. Общая беда в морозы. Потеплеет - пройдет. дык и летом-то скрипит также. у меня правда не втулки .... на 1 ТО (дело было в мае) указал на это приемщику. дилерские масло с графитом нанесенные на резинки крепления движка помогли ... на месяц-другой. через полторы-две тыщенки км. заскрипело снова. Изменено 4 ноября, 2013 пользователем barry Ссылка на комментарий
