Замена ремня генератора, ГУР, компрессора
Камень
Всем привет. Ребята кто менял ремешок на ГУР, генератор, компрессор кондиционера? Что-то ремешок стал все чаще подсвистывать, думаю поменять его и натяжитель. Ремень сам в хорошем состояниии, а вот ролик наверное уже "устал". Скажите как ослабляется ролик и снимается ремешок, там места очень мало и не знаю как снять натяжение ремня, как сам ролик снимается?
  • 2 месяца спустя...
На бензиновом 2,2 нужно снять колесо и защиту, натяжной ролик насколько помню, сам подпруживающий ремень, снимать его по моему не обязательно, если не требует замены,кстати в магазине купил отдельно ролик без мех - ма, намного дешевле, снял свой оказался в нормальном состоянии, попробовал открутить его от механизма, не получилось (боялся сломать), менял тогда ГРМ заодно просматривал, и ручеек, на днях запищал, куплю ролик в сборе, тогда попробую поиздеваться над своим если чуть позже напишу.
