При торможении уводит авто влево
sanches36
Первый раз заприметил такое еще на зимней резине, снега уже не было. Но поставил летнюю и ничего не изменилось. При торможении авто ведет влево, если отпустить руль он выкручивается влево.
На скорости тормозить страшно, получается машина рыскает по дороге.
Проверял на ровной дороге, колейность исключаю.
Знаю, нужно ехать к ОД, но свободного времени мало. Может было у кого. Посмотреть если что, могу и сам.
И визуально вроде износ левого диска больше чем правого.
Да есть такая же тема, если руль не держать и начать томозить, руль плавненько поворачивается в лево. Износ на резине одинаковый, давление тоже одно. Забил болт, т.к. на самом руле усилие не чувствую и не мешает, но ТО озвучу трабл ОД, посмотрим, что ответят.
На зимней шиповке по снегу/гололеду при торможении тоже влево подтягивало, на чистом асфальте нет. Грешил на разницу давления в шинах, так и неудосужился проверить (за всю зиму асфальт в Тюмени был в снегу или скользкий лишь несколько раз). Сейчас на летней пока ничего не наблюдаю.
У меня в право уходит...причем педаль тормоза стала какая то ватная.раньше просто ногу ложишь и оттормаживает будь здрав,щас как на жигулях со второго качка) такое ощущение то воздух в системе...где то была тема по первому с4 если память не изменяет,там решили что это калужская сборка виновата...
а пробег какой ???? может т.ж подлить
Заметил при поездках с супругой на резкость тормозов, сам катался педаль тормоза не информативна или же с не привычки у меня на астре такого нет тормозит плавненько без рывков .
