проблема с холостыми
levshic
Вобщем проблема такая: На горячую холостые держаться в районе 1500, иногда 2000, иногда после остановки выравниваются, иногда нет, на отпускание газа на ходу клюет носом. Короче думал на дросель, снял, почистил со всех сторон, ничего не изменилось.Может датчик какой-нибудь. Помогите советом.... А машина Донинвест 2001, бензин. Газ тросиковый.
Ездил с такой проблемой на диагностику
оказалось неисправен датчик температуры ОЖ (датчик как бы выполняет роль дроссельной заслонки: холодный двигатель-обогащенная смесь, горячий - обедненная)
Грубо определить работу температурного датчика можно омметром (на отсутствие разрыва соединения термопары)
Правильность показания можно определить миливольтметром по таблице http://kipiya.ru/2008/04/04/tablica-termo-eds-standartnyx-termopar/
levshic, проверить точно это поставить новый. Попробуйте промыть, когда поставите на место несколько раз заведите и заглушите двигатель, чтоб он проинициализировался. Да, вверху.
Sergey_30, горячий двигатель работает не на бедной смеси, а на богатой и бедной смеси по очереди от этого и показания датчика кислорода колебаются от 0.1 (бедная) до 1 (богатая), не умеет двигатель этого Берлинго работать всегда на стехиометрии 14,7:1.
