где заливная пробка в ркпп
  В 22.04.2012 в 21:18, 'andro844' сказал:
нет бы ответил ,а то послал к новичкам ,пол дня бубешь искать ответ на свой вопрос :unsure:
тему прошу оставить открытой ,т.к ответа так и не нашёл !
Не надо обижаться, вопрос действительно смешной. Под АКБ этот сопун и нахордится, в любом сервисе спросите и вам найдут этот сопун, позиция 22. Только зачем он Вам?
Изменено пользователем Саратов
Открываю книгу по ремонту С4 Пикассо, у меня таковая имеется. Дословно :"На автомобилях с VIN начиная с OPR 9975 наливная пробка отсутствует. Заливка масла производится через сапун(КП ВЕ4/5)". Емкость системы смазки:
-сухая КПП- 1,9 л.
-при замене масла - 1,8 л. Это так в умной книге написано.
ПС. РКПП ML6С- емкость системы смазки - 2,6 + -0,3 л. Заливается , так же через сапун.
Изменено пользователем Гендельф
Количество масла, которое нужно залить после слива : 2,1 ± 0,1 литров.
Количество масла, которое нужно залить после осмотра(Ремонта) : 2,2 ± 0,1 литров.
Качество масла : 75W80.(Рис.2)
Заполните систему через отверстие, закрываемое пробкой (1).(Слив - заливка - уровень : Исполнительный механизм управления)
Качество масла :
Масло SELENIA
TUTELA CAR CS SPEED
Изменено пользователем LEKSO
  • 5 месяцев спустя...
Так сколько всетаки масла лить в 6-ти ступенчатую РКПП с двигателем 1,6 турбо после его (масла) слива через сливное отверстие? В этом разделе кто пишет 2,1 литра, кто 2,6 литра. Кому из Вас верить господа? Этож не шутка если лишних пол литра в коробку налить или, что ещё хуже, недолить...
Кто может точно ответить? Если нужен VIN, то вот он VF7UD5FXH9J180610.).
я не специалист, эту коробку не видел в живую, но кажется мне, что в коробку лишнего не залить, там ведь устройство такое, что все лишнее выльется еще при заливке.
  • 1 год спустя...
  В 03.11.2013 в 10:45, gr33n_dragon сказал:
Citroen/Peugeot 9730.A2 это наше масло?кто нибудь заливал его  ?аналог заменитель хороший есть?
Наше, только это тот же самый TOTAL TRANSMISSION BV 75W-80, только в 3 раза дороже. Можно залить полусинтетику MOTYLGEAR 75W-80.
так сколько масла лить то в коробку эту ??? и где залив у нее ?  и по какому регламенту идет замена масла в коробке ???
и еще на дизеле ( фильтр топлива есть ? )!
всем спасибо !
Масла лить 2 литра, по регламенту - на весь срок службы, залив http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=13714&do=findComment&comment=1006080, на всех ситроенах с механикой практически одно и то же.
