Работа тормозов после грязи
klim3000
Собственно побуксовал, конкретно так на даче, машина в рязи, диски ровным слоем в грязи, что даже суппортов не видно. Собственно тормоза стали гораздо позже схватывать, хотя уже комки грязи выковырял, 50 км по трассе ехал, пробывал резко тормозить, машину помыл, субъективно стало чуть чуть получше, но всё равно не то. Это просто грязь на колодках? Снять и почистить? Или это грязью и камешками колодки сточились?
klim3000,помыли машину, но не колеса, как правило автоматические мойки не достают до труднодоступных мест коими являются обратная сторона диска и тормозной суппорт, снимайте колесо и смотрите что там у вас с тормозами
Одно торможение и вся грязь с колодок и дисков снимается. Ровно так же как сушат тормоза после бродов.
По опыту ползания с гОвнах - ничего с тормозами не будет.
Ну это уже работа на камеру ибо висю на мосту переднем...
За один раз ни диски, ни колодки не сотрешь и цилиндры не изгадишь. Если конечно камнями и прочими ветками уплотнения и всяческие пыльники не порвал.
Возможность есть помыть под давлением - помой. Нет - при ближайшей мойке попроси колеса изнутри помыть. Снимать тормоза специально для очистки не имеет смысла.
Изменено пользователем Олиго Френ
Gucci,налипшая грязь-снег на колесный диск приведут к неадекватному поведению на ровной дороге, такое часто бывает, не зря же мы делаем балансировку. А вот посторонние предметы в суппорте застревать могут легко, как вариант случаи с "прилипшими" колодками и затруднением в движении не так уж редки.
Ээээ... грязь/снег/лед на диске колесном - это одно. Руль бывает трясет нещадно пока не отмоешь...
Если тормоза барабанные - да, бывает надо снимать барабан и вымывать грязь. Камешки в барабаны бывает попадают...
Дисковые достаточно просто на мойке попросить помыть при вывернутом колесе. То, что мойщикам лениво нагибаться - проблемы мойщиков. +100/200 рублей обычно моментально избавляет их от лени и болей в спине.
