Опознайте неисправность по звуку
Машина Ксара Пикассо 2000 года, 1,8 16 клапанов механика.
Итак, попытаюсь максимально подробно описать звук неисправности:
ноющий звук НЕ привязанный к ходу машины (ноет при неподвижной машине), но чётко привязанный к оборотам двигателя, на холостых оборотах переходящий в лёгкий резонанс и слегка передающийся на корпус, на более высоких оборотах двигателя повышает тональность, но не исчезает. После остановки и небольшой паузы исчезает, но после нескольких минут движения появляется и чем дольше едешь тем чётче все перечисленные симптомы.
У самого есть версия , но хотелось бы услышать мнение других людей.
Также имеет место звук другого характера (не знаю, отдельный ли это звук или проявление первого) - только при повороте направо слышно такой звук будто электрический двигатель тормозят и он пытается возобновить движение... завывает будто.. при повороте направо такого звука нет...
Сам понимаю что играть в угадалки не самая лучшая идея, но наши мастера всё делают по принципу поменяем и посмотрим оно ли это было, а клиент всё равно заплатит.... Хочется хоть очерить круг проблем что бы по дурному не менять то что не надо.
Заранее спасибо за идеи.
Изменено пользователем lues
По второму может быть рейка.
По первому - ролик не будет давать вибрации на корпус. Генератору пофиг, в какую сторону руль крутить.
А какой авто? Маховик цельный?
Берёш баллончик силикон-спрея и вперёд: 1.Пролей сам ремень так чтобы не задеть ролики - послушай что изменилось; 2.Ну и теперь пролей каждый ролик (на ось лей); 3.На счёт поворота глянь на всякий случай защиту арок на предмет потёртостей, ну и коль руки вымазал, проверь чехол ГРМ; 4. Поддамкрать колёса по одному и включи 4 передачу - возможно тональность даёт подшипник. Ну и как водится :greeting: "протри фары и постучи по колесу". У меня както ляпанье слышно было на малой скорости - оказалось жвачка с куском плёнки :)
