блок управления печки
23kubik
блок печки немного вынуть на сколько это возможно и тонкобубцами очень аккуратно вынуть из пазов тросики, только не сломайте белые пластиковые крепления которые идут сразу после армированного рукава в котором идут сами тросики, еще важно правильно выставить ползунки перед демантажом.
EINO
сначала снять белые фиксаторы самих шлангов надо снять , потом можно будет вынуть и тросики, и сними черную пластину которая закрывает вид на внутрянку блока упр.печкой сверху http://cx.podolsk.ru/board/index.php тут посмотри, гидрики все тут обитают.
рычаги управления печкой просто вытяливаются на себя, тяни нежно и немного покачивай.
EINO
спс
разобрался. Нашел в сем собака была зарыта.
Оказалось лампочки перегорели и предохранитель N19 он отвечает за подсветку понели
попробую заменить подсветку на синий диод . кому интересно позже поделюсь результатом
