Не работает кондиционер
Здравствуйте!
Начались жаркая погода и пришло время включать кондиционер, нажимаю на кнопку A/C ни какого эффекта, воздух не охлаждается, никаких ошибок не пишет, муфта компрессора не включается, измерил напряжение на выдернутом разъёме муфты включения компрессора 4 вольта(скорее всего с нагрузкой было бы 0), при включении кондиционера напряжение не меняется. Предохранители все проверил. Что-то блокирует включение кондиционера, как можно выяснить что?
Комплектация Confort, двигатель 120Vti, робот, 2010 г.в.
  • 4 недели спустя...
аналогичная проблема. пробит радиатор и фреон уходит. не могу понять какой радиатор заказывать. у официалов дорого получается (19 000), на экзисте есть варианты за 10-11к но совершенно не понятно какой артикул именно нужен. Дилер не дает информации относительно детали, может есть кто сможет помочь?
08 года 2.2 битурбо дизель 170лс 125кв. Знаю, что на дизеля идет 3 вида радиаторов. На 2л свой, на 2.2 и 2.7 свой и на 3л свой. Размеры нужны примерное 670-307-16. На экзисте есть неоригинал, но там сроки большие по поставке
Посмотрите на Автодоке, там дешевле чем экзист. Себе взял Nissens, в субботу еду менять.
вообще жуть какая то, ездил сейчас по делам на тульскую и у меня вновь не холодит кондей
в ту субботу в аароне делали диагностику (хотя уже есть сомнения что делали полностью)
промыли радиатор, залили фреон
было холодно, но и на улице температура выше 20 не поднималась.
сегодня на солнце +25
и на те сюрприз.
очень расстроен. сервис тоже мне
записался к ним на 12-ое
скажите мне имею я права хотя бы на какие нибудь скидки раз их работы не увенчались успехом?
  • 3 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста, после ТО-3, перестал работать кондиционер, шипит\свистит из приборной панели, воздух не охлаждает. Но сам компрессор точно включается. Может ли как-то связано быть ТО-3 и поломка?
Можно было задеть что-то при работах и т.д.?
Так не угадаешь откуда потекло. Вам в спецсервис. Нальют в систему специальный состав цветной и определят откуда утечка, заодно и давления проконтролируют.
  • 7 месяцев спустя...
Обычно утечка происходит из под уплотнительных колец трубок в месте прикреплениея к компрессору (из под гаек) или из потрескавшегося шланга. И в том и в другом случае последней каплей для начала утечки может стать неловкое движение рукой или инструментом...например при техобслуживании. Из под панели скоро свист прекратится и перестанет включаться компрессор в связи с малым давлением хладогента. Свист или как бы поток воды по трубам это явление связанное с нехваткой хладогента...на ранних стадиях утечки хладогента процесс так же сопровождается обморожением теплообменника, но к сожалению это не бытовой кондиционер и посмотреть просто так не получится, хотя определяется по косвенным признакам, например не идет конденсат или идет но очень слабо, а после отключения начинает течь рекой. Связано это с накопоением льда на теплообменнике, а после отключения лед начинает интенсивно таять. Так что задеть они конечно могли что-нибудь, но вот доказать проблемотично.
