DANLORN Опубликовано 31 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 Да она довольно жестко там сидит и усилие надо приложить приличное. Отвести чуть в сторону от панели крепления и тащить вверх с раскачкой. Стаскивается она полностью Можно шлицевую отвертку вставить между черной колодкой и светлой панелью за которую она держится в паз по середине и тащить вверх. Там типа защелок сделано. Про розовый провод не помню может и болтался тоже. Возможно он для подключения чего-то в более богатой комплектации. Patapych 1 Ссылка на комментарий
gva1404 Опубликовано 31 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 Да она довольно жестко там сидит и усилие надо приложить приличное Спасибо, что ответил друг Буду еще завтра пробовать. Внимательно рассмотрев фото, заметил тоже что крепится на 2-х направляющих-типа салазок. Если руками не получится, может попробую очень аккуратно молоточком или еще чем постучать, а что делать)))) Так само реле откуда в плату вставляется-сверху ? На ваших фотках проводков свободных не увидел, может завтра сфоткаю, боюсь вдруг оторвался откуда-то. Ссылка на комментарий
DANLORN Опубликовано 31 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 (изменено) Реле вставляется в черную колодку сверху которую и нужно стащить чтобы из колодки ее достать и заменить. Изменено 31 августа, 2016 пользователем DANLORN Ссылка на комментарий
gva1404 Опубликовано 1 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2016 (изменено) Снял и заменил реле за 10 минут, спасибо DANLORN. Потом часа два промучился, исцарапал руки, но так и не смог поставить колодку обратно, никак в эти долбанные салазки попасть не смог, ОЧЕНЬ неудобно сделано. Плюнул, запихал скомканный пластиковый пакет, чтобы не болтался и не гремел и пока оставил так. Главное реле работает и с паркинга снимается.... Изменено 1 сентября, 2016 пользователем gva1404 Patapych 1 Ссылка на комментарий
