Zorkij Опубликовано 2 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2013 ...начало тут... Так что же там стрекотало??? У меня та же беда после 40000 началась - задолбало окончательно, завтра хочу найти проволоку и вытащить панель приборов. Куда дольше копать? Что стрекочет? Ссылка на комментарий
iurgamy Опубликовано 2 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2013 Стрекочет сама стрелка спидометра. Начинается все где-то с 15ккм. Стрелка ходит туда-сюда растачивая зазор. Со временем зазор становится достаточным для превращения в погремушку. И скрипит она же. Если у вас есть скрип и вы можете записать видео с ним, то вам поменяют ее по гарантии. ОД убеждам подать заявку на согласованием реальным вином машин где уже была замена. Дополнительно даем им видео, что прикрепили к заявке. Это брак производства приборки Ссылка на комментарий
Zorkij Опубликовано 2 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2013 Блин, страшные вещи рассказываете! Если дело действительно в стрелке, то без ОД и правда будет не обойтись((( Хреново! А вообще, звук и правда похож на что-то "пружинистое" такое ... Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 3 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2013 О_о. Когда уже совсем страшно будет, то как вариант, приборка от Динамика.)) Там стрелки нет! Ссылка на комментарий
Zorkij Опубликовано 3 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2013 Так что скажете, народ-стоит снимать прибору, искать источник стрекотания, или это по-любому стрелка, с которой ничего не сделаешь и смысла оставлять там для официалов следы своих шаловливых ручек нету...? Ссылка на комментарий
Zorkij Опубликовано 4 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 Ох, не лёгкая это работа-из болота тащить бегемота... Достал ее все-таки! Продлил антискрипом все подозрительные места, уложил по новой кабель... Стрекот исчез и я счастлив!!! Вывод-дело было не в стрелке(ну и слава Богу). VaLeO 9-1 1 большое человеческое спасибо! Ссылка на комментарий
ci_la Опубликовано 7 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 (изменено) был вчера у ОД по поводу шума (стрекот на асфальте с крупным щебнем - всю душу вынул!!!) комбинации приборов о панель. Появилась пару дней назад. Пробег 5 тыс. стрекочет - кладу сверху на панель (которая мягкая) чуть правей от центра комбинации приборов руку без сильного нажима - перестает стрекотать. Убираю - снова стрекочет. ОД сказал, что такие шумы (не связанные с поломками) не являются гарантией. Поэтому остается только платная шумоизоляция. Так же сказал,что если даже он извлечет панель (за мой счет), то ничего на нею клеить права не имеет. Типа и так пройдет. ЧТО там может стрекотать,что легкий нажим все исправляет? Изменено 7 мая, 2014 пользователем ci_la Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 7 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 Пройти, не пройдёт! Панель самому снимать надо и смотреть! Я, правда, пробовал снимать спицами, верх удалось освободить, а низ приборки никак!!! Плюнул, так и езжу с лёгким постукиванием ....( Ссылка на комментарий
iurgamy Опубликовано 7 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 (изменено) FreeTiller, я сделал открытие:) Стрекочет не приборка. Стрекочет крепление сигнала\подушки в руле. Пальцем сверху нятягиваешь кнопку сигнала и тишина! Надо разбирать руль и проклеивать все вокруг П-образной проволки крепления. А если по хорошему приборку не можешь высунуть, то можно силой. Ломается только крепления, а они меняются как пистоны и дешевые Изменено 7 мая, 2014 пользователем iurgamy Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 7 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 Проверю. То есть ты руль разобрал и проклеил? Ссылка на комментарий
iurgamy Опубликовано 7 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 (изменено) Проверю. То есть ты руль разобрал и проклеил? Еще нет, натянул кнопку сигнала свернутым листком, но это капец колхоз))) Чтобы разобрать руль нужно прокалывать кожу по бокам руля. Место прокола сразу видно. Кружек в 3мм слева и справа Изменено 7 мая, 2014 пользователем iurgamy Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 7 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 Ну, будешь делать, отпишись о результате. Самому уже лениво начинать.)) Ссылка на комментарий
ci_la Опубликовано 10 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2014 Дилер мне в итоге ее снял,что-то туда запихнул - стало тихо-тихо. но через 2 недели - снова. бдзын-бдзын ЧТО там может дребезжать-то? Ссылка на комментарий
