VadimN Опубликовано 16 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 Кто-нибудь снимал приборную панель в новом с4? Хочу проклеить её - скрипит и дребезжит на неровностях. Ссылка на комментарий
Boodda Опубликовано 16 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 (изменено) Вот вам не повезло-то! :megashok: У меня идеальная тишина в салоне... Изменено 16 апреля, 2012 пользователем Boodda Ситро2011 1 Ссылка на комментарий
Олиго Френ Опубликовано 17 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2012 У меня идеальная тишина в салоне...Не может такого быть. Гремучее все и вся. Либо пробег мизерный, либо по идеальному автобану ездишь... Ссылка на комментарий
Pierre Richard Опубликовано 17 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2012 Пробег 3000 - все тихо. Однажды была проблема: думал "сверчок", шум шел из правой двери, как оказалось гремят очки, лежащие в центральном тоннеле :biggrin: Ссылка на комментарий
Boodda Опубликовано 17 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2012 Олиго Френ В салоне ничего не гремит и все панели абсолютно тихие. Все посторонние звуки исключительно снаружи и от барахла в багажнике. Пробег 11000, ездим по одному городу с тобой Ссылка на комментарий
petrik77 Опубликовано 17 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2012 пробег 12т дорог нет ваще,все тихо и спокойно!!! Ссылка на комментарий
Vfirs Опубликовано 17 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2012 Ничего не скрипит и не шумит. Но если очень надо то C4 (B7) - DS4 - C5FG0163P0 - Снятие-установка _ Приборная панель.rar 12X18H10T 1 Ссылка на комментарий
VadimN Опубликовано 23 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 Спасибо. но я, видимо, неправильно поставил вопрос, меня интересует, как снять саму комбинацию приборов Ссылка на комментарий
Vfirs Опубликовано 23 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 Так её только после приборной панели снимать. Ссылка на комментарий
jsa78 Опубликовано 4 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 Проехал 5 тыс тишина ни чего не скрипит!!!! Чего и всем желаю! Ссылка на комментарий
vovan_69 Опубликовано 4 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 Чет мы на разных машинах наверное ездим. тишина, даж на светофорах иногда думаешь, заглохла или нет Я ТУТ http://www.drive2.ru/r/toyota/1001273/ Ссылка на комментарий
Vfirs Опубликовано 5 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2012 (изменено) А у меня как раз на светофорах глохнет. Старт-Стоп однако. Но смотрю по тахометру заглохла или нет, так как при прогретом двигателе холостых не слышно, хотя моторчик Дизельный. Изменено 5 мая, 2012 пользователем Vfirs Ссылка на комментарий
triffon Опубликовано 10 января, 2013 Поделиться Опубликовано 10 января, 2013 VadimN получилочь снять панель приборов? У меня тоже вся исскрипелась пробег 9000км. Ссылка на комментарий
Andrew_plast Опубликовано 10 января, 2013 Поделиться Опубликовано 10 января, 2013 Пробег 9000, скрипа нет, дороги разные, иногда их почти нет. Ссылка на комментарий
triffon Опубликовано 11 января, 2013 Поделиться Опубликовано 11 января, 2013 У меня скрипа особенно много в районе передних стоек ближе к лобовому стеклу. Стойку снимал скрипеть особенно нечему, провода в местах платмасовых крепежей обматал мягкой изолентой на всякий случай, но ни на грамм не полегчало. Также скрипы есть в райне лобового в напротив приборов,причем если на козырек слегка надавить снизу то их становится меньше. Причем не важно прогрет салон или нет. Прям лотырея у кого то скрипит у кого то тишина полная. Ссылка на комментарий
nrt Опубликовано 15 января, 2013 Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 У меня начало скрипеть после 29 тысяч пробега, сейчас почти 30. Скрип сильный очень на холодную, после прогрева меньше, но все равно есть. Еще скрип какой-то при наборе скорости появился, как отпускаю педаль газа - пропадает... пока не разбирался с этим, есть мнения куда лезть в первую очередь? :unsure: Екатеринбург. Citroen C4 II (2011 г.), tendence, 120 л.с., АКПП. Ссылка на комментарий
clabxxx Опубликовано 15 января, 2013 Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 у меня 25000 все в поряде Ссылка на комментарий
alex706 Опубликовано 15 января, 2013 Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 ))) тема перекатилась в скрипы... Ссылка на комментарий
Ситро2011 Опубликовано 2 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 пробег 14000, ни каких скрипов ни каких грехов на Ситро)) Ссылка на комментарий
deny Опубликовано 2 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 390000 все гуд) Ссылка на комментарий
root Опубликовано 4 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2013 Скрипит в районе правой пищалки, пробовал снимать сам динамик, звук не пропал. Проявляется особенно сильно, пока салон не прогрет. Может кто подскажет как вылечить? Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 4 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2013 Понедельник, что ли!?))) Как снять панель приборов????! Скрипит здесь! Ссылка на комментарий
VaLeO 9-1 1 Опубликовано 15 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 ...начало тут... И я её вынул... Необходимо иметь - пару/четыре спицы из бабушкиного сундука или проволоку ~1.5 мм диаметром/толщиной. Дальше - тычем в отверстия аккуратно, до упора, чувствуем упор и щелчок/подпружинивание, проталкиваем на пару мм глубже, чтоб не защелкнулись фиксаторы. Тянем, покачивая, верхнюю часть, потом нижнюю. Важно попасть в направляющие для проволоки, особенно снизу, там они под углом чуть к центру.Руль - вниз опустить, мешает. И тянуть без фанатизма... я таки сломал одну защелку... . НО, зато "стрекотать" перестало после сборки , фиг знает почему, легла панель удачнее, наверное . Zorkij, ci_la, belinchanin427 и 2 других 5 ... чем больше знаю я людей, тем больше нравятся собаки ... Ссылка на комментарий
hoha2006 Опубликовано 15 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 deny...сколько-сколько? :) Лучше переспать (прошу понять меня правильно), чем недоесть. Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 15 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 И я её вынул... Молодца! В выходные у себя попробую. Ссылка на комментарий
