Ярослав6 Опубликовано 16 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 Добрый день всем! Случилась следующая проблема. Сначала перестал работать рупор сигнализации (не пищала совсем, а только подавала световые сигналы). Открутил саму сирену, разобрал. Увидел много окисла внутри. Решил снять. Обрезал все провода (раньше уже такое делал с сиреной). Особенностью сигналки является автоматическая блокировка двигателя, если снять с охраны и не запустить двигатель в течении 30 секунд. В общем заблокировался двигатель. Сирену снял. Когда обрезал провода, услышал звук коротыша. Совсем короткий, может это и не он был. Постарался завести машину. Завелась и заглохла сразу. Такое как раз и бывает когда не успеваю завести после 30 секунд после снятия с охраны. Попробовал отключить брелком, как обычно. Тут то веселье и началось. Оба брелка не работают. Тоесть вообще никаких действий. Раньше мигал индикатор сигналки внутри салона который. Теперь он мертв. По проводам нашел блок управления сигнализацией. Отключил его. Эффекта никакого. Клеммы с аккума сбрасывал. Тоже нулевой эффект. Я так понимаю, что топливный насос из-за блокировки не качает топливо. Собственно вопрос: Как разблокировать всё и как завести машину? Сигнализация Fortress Type 1. Заранее спасибо! Ссылка на комментарий
G-SHOCK Опубликовано 16 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 без диагностики тут необойтись, так как проблема с электрикой. У моего друга на С2(б\у) тоже умерла сига(нештатная) причем сразу после покупки в салоне(авто стоял на стоянке)Дело окончилось(после разборки проблемы ок.6 часов в ситроен центре)и замена стартера-сигналка его просто убила. ) Ссылка на комментарий
Ярослав6 Опубликовано 16 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 G-SHOCK, Ну стартер у меня пока крутит, а вот топливо по ходу не идет. Вот думаю, если сигналка сдохла, то когда подключить другую, заработает ли все? Например если найти такую же Fortress. Ссылка на комментарий
G-SHOCK Опубликовано 16 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 Просто так ковырятся-можно только навредить, запишись на диагностику, хоть укажут в какую сторону копать. предохранители все проверь. ) Ссылка на комментарий
Ярослав6 Опубликовано 16 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 G-SHOCK, предохранители проверил первым делом. И в салоне и под капотом. Абсолютно все целые. Придется на диагностику идти. Ссылка на комментарий
koryagin12 Опубликовано 18 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2012 здрасвуйте а не подскажете может у кого есть карта монтажа для ц3 2004 года старлайн а92 диалог кан Ссылка на комментарий
Ярослав6 Опубликовано 19 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2012 С сигналкой разобрался в тот же день. На "+" от блока управления сигналки стоял предохранитель сгоревший. Заменил его и все ок стало. Правда "Check" горел, но через 3 запуска двигателя и он пропал. Ссылка на комментарий
G-SHOCK Опубликовано 20 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 koryagin12-можно поподробне описать проблему. я так понимаю хотите поставить дистанционное управление с брелка(оригинал)? или это сигнализация? ) Ссылка на комментарий
