ctrogooleg Опубликовано 15 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2012 вентилятор в салоне не работает т.к. к блоку управления подходит при заведённом двигателе 1,2вольта. предохранитель прозвонил, он впорядке.подскажите где искать причину. Ссылка на комментарий
LEKSO Опубликовано 15 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2012 (изменено) На предохранитель(Мотор.отсеке)Посмотрите есть 12v? Изменено 15 апреля, 2012 пользователем LEKSO ctrogooleg 1 Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 15 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2012 С предохранителя 1.2 В не может приходить! Только равное напряжению АКБ, т.е. от 12 В. У вас скорей всего модуль печки умер, это стандартная болезнь климата. Вспомнил, ещё бывает что разъёмы на блоке предохранителей и реле под капотом плавятся, надо снять и внимательно посмотреть на них. REX46 и ctrogooleg 2 Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
ctrogooleg Опубликовано 16 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 снял все фишки с блока предохранителей в салоне и опять одел-непомогло. повторил такуюже операцию с блоком предохранителей под капотом. завёл и климат заработал. Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 16 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 Больное место, смотрите внимательно разъемы, особенно вроде серый, контакты - 1,8, 9 и 16 на предмет подгорания Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
REX46 Опубликовано 30 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2012 Спасибо, ваш пост помог и мне :tnx_smile: Ссылка на комментарий
bolegas Опубликовано 12 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 Может кто поможет разобраться с блокам управлением ,там два гнезда, какие и куда провода там идут ,какое напряжение должно там быть . Ссылка на комментарий
