Не работают парктроники
Всем привет!
Некоторое время назад начал глючить парктроник (пищал, выдавал ошибку и т.д.). Заехал на сервис и при диагностике приговорили один датчик. Заменил (на оригинал). Выехал с сервиса - все работало. Через несколько дней начал срабатывать очень поздно (непосредственно перед препятствием), а потом вообще перестал срабатывать. И спереди и сзади тишина. Нет ошибок. Кнопка отключения/включения переднего парктроника горит, но при нажатии ничего не происходит (лампочка остается гореть). При включении задней нет писка и на экране ничего не происходит. Кнопка включения /отключения датчиков объема (рядом) тоже перестала работать.
Возможности приехать на сервис пока нет. Что подскажете?
Это понятно, что диагностика поможет, но пока она недоступна. Думал может предохранитель какой (раз уж вырубились не только парктроники, но и внутренние датчики сигналки). Просто если ошибки датчиков нет, то скорее всего блок полетел, а это совсем другие деньги...
