Demasso Опубликовано 20 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2013 а почему? Я думал все как в комнате. Лоджия действительно большая, что-то около 8.5кв.м Причем две стены под прямым углом по 3м каждая. И полукругом в ряд идут окна. Как мне сказал бригадир стройки нашего дома, что если поменять окна и элементарно утиплиться, то и одной батареи хватит за глаза. Но в доме, да и в соседних, такой ремонт еще никто не делал. вот вот, подбор стеклопакетов должен быть основательным и они должны быть не из одного стекла... а стенки должны иметь теплопроводимость не более чем основные несущие стены здания, то есть тут уже не элементарно получиться, а надо хорошие сэндвич панели применить, что бы не делать толстые стены... так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 21 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 Расчет теплопроводности стены простейший - брать с полуторным запасом. В инете есть примеры с подбором материалов. Главное чтобы не было теплопотерь - щели, дыры, стыки, углы и т.д. нормально закрыть. А сам материал утепления легко пройдет по теплопроводности. В комнатах стоят окна с двухкамерными стеклопакетами - 3 стекла. На бывшем балконе - однокамерный - два стекла. Чтобы полегче оконный блок был. Но только стекла в этом стеклопакете - энергосберегающие. Может меня обманули, но установщики сказали что по теплопроводности мой пакет с энергосберегающими стеклами лучше чем двухкамерный с обычными. Просто с обычными он дешевле. mms-spb 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
mms-spb Опубликовано 21 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 стекла в этом стеклопакете - энергосберегающие. Может меня обманули мне про них и говорили... и про обман я тоже как-то подумал Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 21 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 Первая же ссылка в Яндексе говорит что если и обманули, то не сильно ))))))))))) http://www.oknalogos.ru/info/steklopakety/isteklo/ "Вывод: однокамерный стеклопакет с i-стеклом теплее двухкамерного стеклопакета, в котором используется обычное стекло." mms-spb 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 21 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 у нас стоят двухкамерные с данным видом стекол (кстати данный эффект так же достигается специальной пленкой нанесенной на обычный стеклопакет, вот думаем на даче стекла поклеить...) тепло уходит меньше и помещение меньше греется от солнца... так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
Mitra Опубликовано 22 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 мне про них и говорили... и про обман я тоже как-то подумал Да нет, все нормально. Там закачан Аргон(если не ошибаюсь). Проверенная схема. Давно работает на мансардных окнах. Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 22 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 а почему? А потому что может магистраль не тянуть. У меня к примеру стоит аж 2 доп. батареи (с БТИ согласовано). На доме стоят датчики t. Так вот, вторая батарея нагревается полностью при морозах от -20...-25, в остальное время только на половину греется, и то не до мах. +важно чтоб сверху+снизу у соседей тоже были лоджии утеплены. MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
Сеня Опубликовано 21 января, 2014 Поделиться Опубликовано 21 января, 2014 Поделюсь своей переделкой только у меня балкон. Естественно все утеплено + теплые полы. Вечернее время всё подсвечивается. Переделывали вдвоем с женой. Она "дизайнер" я "чернорабочий". MIFKA, Uspenie, Бес и 1 другой 4 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 21 января, 2014 Поделиться Опубликовано 21 января, 2014 Подсветку имхо, покраснее бы. А то все в красном, а подсветка розовая. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Сеня Опубликовано 21 января, 2014 Поделиться Опубликовано 21 января, 2014 (изменено) Подсветка меняется. Просто так попал кадр. подсветка использовалась . http://www.dhgate.com/product/5meters-set-12v-indoor-ip60-smd-3528-flexible/159190766.html НЕ РЕКЛАМА Покупал в леруа Изменено 21 января, 2014 пользователем Сеня Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 21 января, 2014 Поделиться Опубликовано 21 января, 2014 А, тогда понятно )) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Николай Чернов Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 крутейшая переделка! я только хотел заикнутся где итог а вы мегабыстро все сделали оказывается. респект! когда делаешь для себя всегда получается отлично Ссылка на комментарий
