Периодические пропуски зажигания Citroen C5
Citroen C5 2001 2.0 бензин 136лс автомат AL4 пробег 240тыс
Тема много раз повторялась, однако изучив ее, произвести дефектовку так и не удается, поэтому опишу что сделано, и жду оценки. Пациентов двое, все аналогично.
Симптомы: на холостых оборотах (~900), независимо в движении или на месте, в одном из цилиндров (редко в двух) происходит пропуск зажигания, на БК загорается antipollution fault, включается вентилятор охлаждения, двигатель работает нестабильно, потеря мощности небольшая, иногда беспричинно глохнет. В аварийный режим не входит, загорается лампочка чек и сервис. Обороты холостые держит хорошо, однако чисто субъективно на нейтралке двигатель работает стабильнее.
Тема детально описана на http://capitainelesang.livejournal.com/318721.html#cutid1
Что сделано:
По диагностике (launch):
1) при троении вылетает ошибка misfire 1го цилиндра
2) в памяти постоянно висит непонятная ошибка вентилятора
3) при нажатии газа closed loop меняется на open loop
4) ошибок по датчикам, лямбдам, температурным дтож нет, за исключением ТВВ - показывает 50 градусов.
показания лямбд соответствуют графикам
ДК1 - синусоида
ДК2 - 0,8-0,9 В
По механике:
1) замена свечей
2) очистка контактов катушки
3) осмотр на подсос воздуха
Жду помощи
Готовь 120$ на новую катушку. Но сперва лексией глянь её показания, должны быь 2.7 на всех цилиндрах постоянные при любых нагрузках. Если катушка даёт правильные показания(обычно когда катушка летит-даёт ошибку множественные пропуски), то снимай форсы и на стенд и чисти(но обычно и лекия и ELM327 чётко даёт ошибку по форсунки). Больше неотчего таким симптомам быть, если компрессия в норме.
На всех цилиндрах 2,7. В катушке сомневаюсь. Иногда сутки нормальной работы. Пугают слухи о бесполезной замене катушки. (по отзывам - первое время некоторое улучшение, затем то же самое)
navychallenger Я сам был в отчаянии, когда 2 раза катушку оригинальную менял(в оригинале с конвеера ставили саджем), щас вроде валео идёт уже.То ездиш нормально, то ни с того , ни с сего троит глохнет, на газ жмёш- а она стреляет -не едет-полюшки-каталитики, множественные пропуски, я тогда проклинал весь белый свет когда на светофоре в пробке стоял в час пик - и мне все кругом бибикали. После замены год нормально откатал и еле-еле продал, щас при одном упоминании RFN бросает в дрожь :smile3:
  • 1 год спустя...
