Световые приборы мигают
Ситроен С 4, 2007 г.в.
Все фары задние, передние, лампы в салоне, подсветка музыки мигают, как будто дрожат, также при включении обогрева заднего стекла раздается непонятный треск около руля слева.
Лампы ближнего света перегорают каждый месяц и сразу две одновременно.
Изменено пользователем luna_14
Проверь затяжку клемм на аккумуляторе. Могли болтики не затянуть.
Раз мигает - значит где-то не контачит, может возникать искра. Опасно! Рядом горюче-смазочные жидкости. Если не нашел - скорее к ддилеру.
Изменено пользователем radist72
C аккумулятором все нормально, проблема возникла давно, но сейчас стала напрягать.
А как так можно ездить очень давно!???. Ясен пень, что дисконнект!))Вы машину свою сожгёте рано или поздно. Тьфу, конечно! Скорее к ОД, или соседа по стоянке попросите хотя бы предварительно глянуть.
Надо плясать от генератора,для чего скинуть ремень с генератора и завести на акк. У меня был плохой контакт на плюсовой гайке гены. Подтянул-все мерцания прошли.
Плясать и скинуть-то всё можно конечно!))) ТС- женщина! Учитываем!
Я думаю женщина и мужчина разницы никакой нет. Если бы она была, то вопросы бы тут не задавались)))
Контакт проверили, прочистили, все равно все мерцает(
В вашем профиле написан пол: женщина!!! Сориентируйтесь как-то!
Все правильно написано. Просто я здесь здесь жду дельного совета, а не так как я женщина, то совет один, ехать к дилерам.
Ну? Кто еще направит к дилеру? Изображение
ТС - реле-регулятор на генераторе проверить.
Лампа раз в месяц не должны гореть. Высокое, не стабильно напряжение. Реле-регулятор легче и дешевле всего проверить.
Ты думаешь двигатели 109/120 сил генераторы/фигаторы на Втором какие-то особые? ИзображениеИзображение
Для проверки-не хотите снимать ремень с генератора,открутите плюсовой провод от гены и изолируйте его. Заведите. Нет мерцания-вывод гена,а если осталось - то в схеме ....но можно у ОД тупо заменить гену и заплатить кучу "бабосиков". :grin: Обратитесь к толковому автоэлектрику....
Я просто пытаюсь понять логику человека который залезает в другую ветку и задает вопрос, который наверняка есть в родной для того авто ветке. Можно утрировать и сказать что все авто одинаковы. 4 колеса, руль, педали, кресло и прокладка между ними которая не понимает, что раз слышен треск слева внизу ( а именно там у большинства авто стоит блок предохранителей) и приборка моргает, то проблемы с электрикой и срочно надо ехать к специалистам. Судя по году выпуска гарантия давно закончилась и можно к любому грамотному автоэлектрику.
ОД не панацея от всех болезней, особенно после окончания гарантии.
Изменено пользователем Russus
То что вопрос оказался в другой ветке, это ошибка и как ее исправлять, как оказалось, уже поздно.
Прошу прощения за немного грубое обращение. Но на будущее и не обязательно связанно с машиной: Если где-то, где есть электричество трещит ( а треск идет от короткого замыкания) или же происходит мерцание или тускнеют лампы ( если сами этим процессом не управляете), то значит где-то коротит, надо вызывать электрика и проблему исправлять срочно, иначе можно спалить электрические приборы.
Russus,логично,но не корректно....
Не, почему поздно? Ошиблись, бывает. :dntknw:
у меня такая темка, с самого начала, вот например подсветку регулируешь, уменьшаешь, почти самую тусклую ставишь, и чуть чуть чуть, моргает климат контроль, остальное в норме, прибавлю яркость подсветки, все не моргает, че за ерунда такая?
