Не реагирует на ключ зажигания
aaoemai
Батарейка. И провести инициализацию ключа. Есть в Инструкции.
Бес, а причем тут батарейка и инициализация которая в инструкции написана? Это все относится к сигнализации, а тут как я понимаю человек уже в машине завести ее не может.
aaoemai, ты чуток поподробнее напиши, какие лампочки загораются, может сообщения какие появляются может еще что то необычное.
Без батарейки иммобилайзер, а он установлен и при отсутствии сигнализации, не сможет опознать ключ и не даст завести машину. А инициализация - вроде в инструкции сказано что при замене батарейки могут сбиться настройки ключ-иммо и надо сделать инициализацию.
Бес, батарейка никак не связанна с имо. Она чисто для сигнализации. И инициализация, чтобы машина на кнопки на ключе реагировала. Привязка ключа к имо через лексию проводится.
Вынь батарейку и заведи машину.
Стр. 57
Электронная блокировка запуска
двигателя
В корпус ключа встроена интегральная
микросхема с индивидуальным кодом.
При включении зажигания он распозна-
ется противоугонной системой и запуск
двигателя становится возможным.
Сразу после выключения зажигания сис-
тема электронной блокировки запирает
электронный блок управления двигате-
лем, исключая его несанкционированный
запуск.
Стр. 59.
Если пульт дистанционного
управления не работает
После отключения аккумуляторной бата-
реи, замены элемента питания в пульте
или в случае сбоев в его работе стано-
вится невозможным открыть, закрыть
или локализовать автомобиль.
 На первых порах Вы можете восполь-
зоваться ключом для разблокирования
и блокировки замков на автомобиле.
Далее необходимо провести инициализа-
цию пульта дистанционного управления.
Если проблема не устранится, срочно
обратитесь в сервисную сеть CITROËN.
Инициализация
 Выключите зажигание.
 Поверните ключ в положение 2
(Зажигание) .
 Сразу нажмите на несколько секунд
на кнопку блокировки замков.
 Выключите зажигание и извлеките
ключ из замка зажигания.
Пульт дистанционного управления вновь
готов к работе.
Стр. 60
Пульт дистанционного управления представ-
ляет собой весьма восприимчивый высокочас-
тотный передатчик, поэтому следует избегать
случайных нажатий на кнопки пульта, когда
он находится в Вашем кармане - это может
привести к произвольному отпиранию замков,
которого Вы можете не заметить.
Запрещается бесцельно "теребить"
кнопки пульта дистанционного управле-
ния, находясь вдали от автомобиля. Это
может сбить все настройки пульта и его
придется вновь инициализировать.
Пока ключ с пультом находится в замке
зажигания, пульт не работает, даже при
выключенном зажигании (не считая ре-
жима инициализации).
Бес, у меня не вынимается батарейка
У меня вынимается. Вынимал батарейку, вынимал всю электронную плату из складного ключа - заводится, падла! :rolleyes:
бенза насос бзыкает
У меня он бзынькает ещё до вставления ключа! :smile:
Чукча не писатель, чукча читатель.
Yeti-2012_1.8TSI_DSG
C4-2008_EP6_AL4 (был...)
Бес, теперь прочитай еще раз что ты запостил, речь идет о сигнализации/ц.замке если нет сигнализации. При вынимании батарейки перестают работать кнопки открытия закрытия. Поэтому надо провести инициализацию. Имо с этим никак не связанно. У него другой принцип работы. Ему не нужна батарейка.
Он питается святым духом радиоволн, исходящих из антенны. Изменено пользователем Nic74
Так теперь поподробнее. Спешил с утра, пришлось на второй ехать на работу.
Обычно когда садишься в машину и поворачиваешь ключ включается приборная панель. А тут все выглядит так, будто я просто сел и ключ не вставлял. Хотя я им кручу и на стартер и на ACC. Машина открывается и закрывается, клемму скидывал.
Может предохранитель???
Какой за зажигание отвечает?
Просто недавно взял себе C4 VTS, еще не разобрался в нем толком.
Уменя тоже была такая фигня.Менял батарейку-не помогло.Тоже нормально горели фары.Поставил другой аккумулятор, стало все О.К.
Все дело в низком заряде аккумулятора.Причем батарейку в ключе после замены не инициализировал,так завелась.И еще без батарейки машина не заведется (пробывал).Стартер будет крутить как положено ,но запуска двигателя не произойдет.
Стр. 57 Электронная блокировка запуска двигателя В корпус ключа встроена интегральная микросхема с индивидуальным кодом. При включении зажигания он распознается противоугонной системой и запуск двигателя становится возможным.
А иммо - не является противоугонкой?
Поясни плиз какой?
У меня нет сиги, но есть иммо. Поясни как иммо знает что машину заводят родным ключом, а не болванкой.
Ребята проверил все предохранители, все рабочие.
Начал дальше разбираться, разобрал весь пластик под рулем. Подобрался к личинке зажигания, вынул коннектор и нашел причину.
В разъеме один контакт (мама) слетел с крепления и не доставал до контакта (папа). В данный момент кушаю обдумываю как ремонтировать.
Отремонтирую отпишусь
Ну так зачем все в кашу то мешать? на 57 странице идет речь про имо, но там нет ни одного слова про батарейку и инициализацию.
А на 59-60 речь уже про пульт дистанционного управления.
Ну если по простому, около замка зажигания есть антенна, которая создает электромагнитное поле. В ключе есть транспондер, который при попадании в это эл.магнитное поле посылает какой то свой идентификатор. Мозг имо сравнивает этот идентификатор с тем который у него зашит, ну дальше я думаю понятно. Так вот этому транспондеру не нужно внешнее питание(батарейка). Ему вполне хватает энергии которое он получает находясь в эл.магнитном поле. А вот чтобы мозгам имо "сказать что вот этот идентификатор свой" нужна лексия, а не нажимание кнопочек на ключе.
Ещё немножко для понимания принципа работы: ru.wikipedia.org/wiki/RFID Изменено пользователем Nic74
:girl_flag_of_truce: О как! А сразу нельзя было эти три строки написать? :biggrin:
P.S. Не зря я с детства лектричества боюсь... Тут вообще магией попахивает. :blink:
  • 8 месяцев спустя...
ребят привет тут раз тут такая тема насчет плат и Транспондер у меня такая проблема купил ситро недавно уронил ключ отлетел Транспондер заказал новый на экзисте нашел парнишку в С.Посаде который закодирут только тема в чем у меня один ключ выкидуха на плате штрих код над ним какие то цифры что это за цифры(он наверно по ним будет кодировать или нет) или это что то другое?
Ну вообще по карточке этой ОД заказывает ключ. А как его кодировать будет "парнишка из С-Посада" - только ему известно. :dntknw:
