t3chn0ph0b Опубликовано 10 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2012 Добрый день. Citroen C4 Coup, 2005 год, АКПП, 107 000 км. пробег. Предыстория: Вчера развалился ступичный подшипник(передний правый), загорелась лампа ABS, купил подшипник, поменял(при замене обратил внимание что датчик ABS "стерт"). Но после замены лампа ABS не погасла. Т.к. было уже поздно, то собрал инструмент и пошел домой. Что случилось: Сегодня утром повез любимую на работу и тут началось... *рассказываю как умею ;)* Завожу машину, загорается лампа ABS, ставлю АКПП в положение D, на тахометре загорается D1, начинаю разгонятся, передачи переключаются как обычно, но(!) когда останавливаешься коробка щелкает передачи вниз, остановился, на табло D1, а потом происходит два еле заметных толчка и загорается D3 :( после этого опять разгон, на скорости где-то 60-65 включается 4-я передача, затем при притормаживании(в поворотах например) коробка работает как обычно(то есть передачи понижаются), но при остановке опять толчки и опять D3. Датчик ABS и АКПП в данном случае взаимосвязаны? З.Ы. Не уверен что правильно поставил стопорное кольцо подшипника(возможно оно загораживает датчик) С уважением, Алексей. [*020**178] Ссылка на комментарий
t3chn0ph0b Опубликовано 12 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 По словам мастера с СТО: "Коробка может работать неправильно из-за вышедшего из строя датчика ABS" [*020**178] Ссылка на комментарий
АндрюхА® Опубликовано 12 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 "Коробка может работать неправильно из-за вышедшего из строя датчика ABS" Так и есть, коробка не получает информацию о скорости автомобиля. Ссылка на комментарий
t3chn0ph0b Опубликовано 12 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 Так и есть, коробка не получает информацию о скорости автомобиля. Поменял "спиленный" датчик, ошибка не исчезла, проблема с АКПП осталась. Может надо эту ошибку через Лексию снять? У кого она есть на севере Питера? *не за спасибо конечно* [*020**178] Ссылка на комментарий
t3chn0ph0b Опубликовано 13 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 Резюме: Побывал сегодня в ФранСервис(Энергетиков 19) Переставили стопорное кольцо подшипника(оно не давало плотно прилегать датчику ABS к подшипнику). Проблема решена. [*020**178] Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 Ну и хорошо.Закрыто. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
