FreeTiller Опубликовано 12 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2012 Термопистолетом. Ссылка на комментарий
serega62 Опубликовано 12 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2012 спасибо. буду думать. сегодня поеду куплю светодиоды!!! потом кумекать начну... Ссылка на комментарий
npc Опубликовано 26 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2012 а БК по какой причне ошибку зажигает, если несколько ламп повесить дополнительных? ругается на изменение сопротивления? У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание. Ссылка на комментарий
stopy4 Опубликовано 21 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 добрый вечер ребята подскажите пож. не светит одна фара на с4 5д хэтчбек . Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 21 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 Фары спереди, в них ближний свет, дальний свет, ДХО, габариты. Здесь же тема о фальш-фонарях, которые на двери багажника. Чего не горит? Ссылка на комментарий
wolly Опубликовано 25 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 Вставлю и свои 5 копеек) Описывать детально процедуру установки думаю не имеет смысла, ибо столько всего уже понаписано. Запитался от подсветки номера. Хотел было и тормоза продублировать, но слишком заморочно тащить разводку по стойке к багажнику и т.п. Выбор пал на светодиодную ленту с красным светом. Если память не изменяет, то установлен отрезок в 6 точек ) Брал самый "жиденький" вариант по мощности, чтоб было чуть тусклее основных. Комп не говняется-всё хорошо) Полосу диодов клеил на верхнюю горизонтальную полку фонаря. Дырку сверлил самым толстым сверлом, какое нашел в гараже наверное мм на 12. Стружка- проблема конечно, пришлось повозиться с водой и феном. Отверстие с проводами заклеил изолентой, поскольку сам фонарь не герметичен, то и париться не стал. Мыл машину уже пару раз после этого, воды в фонаре и запотеваний не замечал. Результатом пока доволен :) sde3k, Мясов, Inspiron и 1 другой 4 Ссылка на комментарий
amihailoff Опубликовано 3 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 (изменено) Сам тоже об этом думал, а потом осенило, провод для стопа берётся от доп. стопа. Изменено 13 декабря, 2014 пользователем Модератор царевна лягушка Ссылка на комментарий
Inspiron Опубликовано 11 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 @wolly, а как ты заводил светодиодную ленту через отверстие 12мм и ещё умудрился нормально приклеить? Куплен 07.03.2012 Продан 10.08.15 Пробег - 53 000кмDRIVE2 Ссылка на комментарий
wolly Опубликовано 13 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2014 Сам тоже об этом думал, а потом осенило, провод для стопа берётся от доп стопа Ну да кстати. Не подумал об этом) Ссылка на комментарий
wolly Опубликовано 13 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2014 @Inspiron, 12мм это примерный размер, может немного больше -16) Держал фонарь просверленным отверстием вверх, заводил полосу (как соломинку в стакан))) а друг толстой проволокой от электрода сварочного сплющенной на конце и немного изогнутой прижимал к нужному месту- в "угол" где кончается полка и начинается отражатель. Сначала в одной точке, а когда убедился что всё по плану прожимал всю ленту. Относительно смещения ленты влево\право не беспокоился, ибо "точка отсчёта"- отверстие с ним лента граничит на одинаковом расстоянии из-за припаянных проводов. А вперед \назад (между стеклом и отражателем) основная заморочка))) Первый фонарь сразу получился, а второй пришлось отклевать и заново проводить. А если бы длинный пинцет был в наличии, то можно вообще с хирургической точностью приклеить) Inspiron 1 Ссылка на комментарий
