Rema EE Опубликовано 15 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2012 Ascanio прав. Конструктивно ничего с такой огромной фарой не передалать с лампочками H7 на ближнем свете. Единственная разумная мысль которая пришла после Н -ной замены 6-ти ватной габаритной лампочки и 4й замены лампы ближнего света - установить светодиоды взамен габаритных ламп - которые и отрабатывают свой хлеб по сей день, а для ближнего света приобрести Osram Ultrаlife . И менять самому сгоревшие лампочки по гарантии( в наших краях таковой набор из 2 х H7 имеет гарантию на 2 года с сохранением чека), хоть и перегорают и эти (но не так часто).Зато экономия ) Возить с собой чек "затертый и размалеваный" от подписей продавца, произвевщего замену лампочек приходится постоянно в книжке вместие с тех паспортом, зато лампу могут поменять на любой заправке той самой фирмы, котрая указана на самом чеке. ascanio 1 Ссылка на комментарий
VerSerj Опубликовано 15 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2012 Почему не переделать? Можно, например, найти плюсовой провод и повесить на него стабилизатор. Ссылка на комментарий
ascanio Опубликовано 16 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 Rema EE, диоды у меня тоже перегорели) Нашёл osram ultralife H6W полгода назад, пока светят. На них гарантии нет, но и по цене были почти как оригинал - 6 евро за шт. Комплект H7 ultra life, если память не подводит, 14 евро обошлись. Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 16 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 ascanio, Диоды перегорают не из-за скачков напряжения, а из-за: - перегрева (проверено) - низкого качества изготовления (тоже проверено) По габаритам раскрыто тут: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=39798&st=0&p=320699&hl=%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%8B&fromsearch=1&&do=findComment&comment=320699 Офтопик заканчиваем. MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
stvv Опубликовано 17 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2012 Добрый день. Активировал "Евросвет", при проезде под эстакадами и ночью приборка притухала, а пару дней назад перестала. Подскажите, может эта функция активируется через БК (есть подозрение, что я в нем порылся). Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 17 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2012 stvv, да все нормально, просто солнце в москву пришло, датчик света считает это достаточно светлым, чтобы активировать ночной режим. В тоннель заедь - притухнет. Либо для ночного режима накрутил яркость как для дневного. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Муромец Опубликовано 17 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2012 Проверь крутилку на левом подрулевом рычажке (поставь в "авто"). Ссылка на комментарий
stvv Опубликовано 17 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2012 Спасибо за советы, сегодня попробую поэкспериментировать с регулятором подсветки. Ссылка на комментарий
firsovea Опубликовано 10 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2012 Приехал на ТО. Попросил включить "Евросвет". Поковырялись, сказали нельзя! Если можно - поподробнее где в Лексии это включается? Чтобы носом их ткнуть... Или может у меня модель какая то не такая.... Ссылка на комментарий
