barsik2 Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 Помогите... Закрылась дверь багажника... Разобрал замок, поменял на новый... Багажник закрыл. Он опять не открывается... При нажатии на ручку багажника должен быть характерный щелчек отпирания замка. У меня его нет... Ссылка на комментарий
Вячеслав57 Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 Такая хрень тоже бывает, если дверь багажника закрыл плавно без особого хлопанья.Стал резче закрывать,(хлопать) и дверь всегда открывается. Ссылка на комментарий
leonn_c5 Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 barsik2, ищи тему про "переломленный" жгут пятой двери, уже сто раз обсуждалось. Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 1. проверьте кнопку отпирания, при нажатии он должен замыкаться. Если нет тестера, то на весу защёлкните замок багажника, снимите разъём с кнопки и замкните провода, если замок отщёлкнится (откроется) - проблема в кнопке; 2. если кнопка исправна, то при её нажатии должно приходить питание на замок, проверьте тестером или контрольной лампочкой; 3. если кнопка испрана и нет питания при нажатии - ищите обрыв в проводке. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
firefoz Опубликовано 9 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2012 тоже такое было. задняя дверь не открывалась замок срабатывал только когда дверь на весу . и как все уже сказали жгут всему виной. Ссылка на комментарий
