aleksandr75 Опубликовано 6 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2012 Подскажите пож-та .как снять левую фару, чтобы добраться до сигнала.Решётку снял,открутил 2 винта,но всё равно что то не даёт вытащить фару,может надо бампер снимать,кто знает напишите пож-та. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 aleksandr75, надо бампер снимать . Ссылка на комментарий
aleksandr75 Опубликовано 7 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 А не подскажете как бампер снять,может его с одной стороны попробовать как нибудь оттянуть,уж больно неоохота из-за сигнала весь передок разбирать. Ссылка на комментарий
kulon Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 у фары вниз ушко идет - оно прикручено под бампером. бампер пробуй снимать слева, может оттянешь появится щель, там увидишь крепление фары и уже поймешь что делать дальше Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!! Ссылка на комментарий
borman-35 Опубликовано 8 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2012 Привет колеги!Никакой бампер снимать не надо!Первым делом надо снять поворотник нажав на язычек сверху,за ним болт крипления фары,снять решотку там два болта и один сверху по средине.И можно вытаскивать фару .Эту процедуру делал неделю назад по причине замены фары(лопнуло стекло). Ссылка на комментарий
whitefang Опубликовано 8 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2012 (изменено) Никакой бампер снимать не надо!Первым делом надо снять поворотник нажав на язычек сверху,за ним болт крипления фары,снять решотку там два болта и один сверху по средине.И можно вытаскивать фару . Это в узкоглазых Бегемотах. А послерестайл имеет свои приколы. Недавно менял лампочку в габарите, чуть пальцы не вывихнул. Ну, исцарапал точно. Изменено 8 апреля, 2012 пользователем whitefang Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 9 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2012 borman-35, Не нужно утверждать то в чём вы не осведомлены и вводить людей в заблуждение ! Ссылка на комментарий
