vital5252 Опубликовано 6 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2012 По порядку!!! Машинка тупая была, турбина работала с холостых, давай копать, думал расходомер( вероятность отпала после установки заведомо рабочего с другого Пикасика. В общем полез в вакум, снял трубку с клапана управления турбиной,пальцем вакума не обнаружил. пошел по трубкам, дошёл до тройника на вакууме главного тормозного цилиндра. так вот тоненькое отверстие забито было сажей. всё прочистил поставил, машинка ожила ( как самолёт полетела), и через 2 км, затроила, не тянет . Что делать не знаю!!! все клапана рабочие ЕГР и клапн управления турбиной, сам лично снимал( все руки исцарапал) ПОМОГИТЕ машинка 2.0 НDI управление вош мотор 2.0 HDI управление бош Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 7 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 (изменено) в 2.0 хди нет клапана управления турбины. у Пикассинов на этом моторе турба не регулируеться. вакуум идет только на ЕГР и заслонку на впуске. вот по ходу последняя и закрылась. Изменено 7 апреля, 2012 пользователем Popesych Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
vital5252 Опубликовано 7 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 неа, я снимал заслонку на впуске она полностью рабочая и в открытое положение становится после снятия вакуумной трубки ( сори, клапана управления турбины нет,)..... Ссылка на комментарий
vital5252 Опубликовано 8 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2012 ещё обнаружил, фишки управления на электроклапанах перепутаны(наверное) синяя фишка стояла на управленяе заслонкой на впуске, а чёрная на управление клапаном ЕГР. Ребята у кого как стоит, посмотрите пожалуйста в своих автосах!!!!!! Теперь снимаю всё управление вакуумом всё равно троит. Тут один типа диагност, предположил, что произошёл срыв турбины. Короче я ничего не понял!!! Что делать???? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 8 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2012 (изменено) vital5252, Отключаем вакуум от клапанов, который от насоса вакуумного идет, глушим этот отключенный вакуум. Проверяем как машинко бегает. Если опять плохо, снимаем клапан ЕГР и чистим его. Вообще диагност Лексией сразу должен был увидеть не плотность закрытия ЕГР. Изменено 8 апреля, 2012 пользователем Popesych Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
vital5252 Опубликовано 8 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2012 егр заглушен уже, прокладка под ним стоит без дырки, а так он рабочий Ссылка на комментарий
Demon Varfolomey Опубликовано 8 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2012 Вообще диагност Лексией сразу должен был увидеть не плотность закрытия ЕГР. а по отклонениям каких параметров сие видно? Заправка и ремонт любой сложности автокондиционеров и рефрижераторов, поиск утечек в системе автомобильных кондиционеров, выезд по СПб и ЛО. ________________________________________________________ тел. 8 911 019 19 32 Подарю защиту картера на автомобиль Citroen Xsara Picasso 2.0i АКПП . Отдам в дар держатель БСИ на автомобиль Citroen Xsara Picasso ________________________________________________________ Ссылка на комментарий
vital5252 Опубликовано 10 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2012 тема чувствую не сдвинется, про фишки узнать можно Ссылка на комментарий
vital5252 Опубликовано 1 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 Ребята всё разрешилось заменой коромысла на первом цилиндре.... По ходу его сломало при закрытии заслонки на входе воздуха в турбину.... это я так думаю из-за перепутанных фишек на электромагнитных клапанах. Сейчас вся эта шняга отлючена, клапал ЕГР заглушен с обеих сторон заранее вырезанными металическими пластинами.... Гоняю так уже год. всё отлично!!!!!! Ссылка на комментарий
